Thema: Bogenmaß (487 mal gelesen)
fly Mitglied Leitender Angestellter
 Beiträge: 176 Registriert: 02.08.2004 WF3 M230 Windchill 9.1 FCS R630 WinXP SP3
erstellt am: 02. Aug. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein kleines Problem: Ich muß ein Bogenmaß angeben!? Und dass zwischen zwei Mittellienien! Im Skiziirer hab ich keine Chance (umwandel in Bogenmaß)! Mit Bogen anklicken und die beiden Mittellienen mit dem Bogen Schneiden hatte ich auch keinen Erfolg! Bitte um Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 02. Aug. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fly
... hab ich das richtig verstanden!?! deine skizzenelemente laufen ueber die beiden mittellinien hinaus, du willst das bogenmass aber nur bis zur mittellinie haben? dann muesstest du das element am asuwahlpunkt aufteilen, sprich trennen... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 02. Aug. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fly
Hallo Ganz einfach: Wenn die Enden über die Mittellinie hinauslaufen, einfach einen zweiten Bogen erzeugen, der zwischen den Schnittpunkten und auf dem ersten liegt. Diesen Bogen auf Konstruktion umschalten und dort den Bogen bemassen. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fly
erstellt am: 02. Aug. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fly
... hm, wenn ein objekt freigegeben worden ist, darf man skizzen logischerweise nicht aendern und einchecken aber neue ke's auch nicht hinzufuegen. sprichst du mit dem freigabeschema von intralink? wie waere es dann, die freigabe herunterzusetzen und dann wieder raufzusetzen? ...so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Aug. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fly
erstellt am: 02. Aug. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fly
... baugruppen werden dann doch auch freigegeben, jedenfalls waere das nur durchgaengig! ist es nicht so, dann kannst du in der baugruppe ein kurven-ke setzen und das bogenmass ermitteln. allerdings hat dann dieses ke keinen direkten bezug zur einzelteilzeichnung, sprich kann in die zeichnung des einzelteils aufgenommen werden... (es bleibt dabei, keine rechte im teil was zu machen...) ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist eine Zusammenstellungszeichnung! Ich habs jetzt über eine Kosmetik gemacht (Kurven kes sollten bei uns in Baugruppen vermieden werden). Ich wollte eigentlich nur Wissen ob es eine Elegantere Methode (sprich ohne Referenzen auf einzelne Teile zu bekommen) möglich ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
