  Familientabellenvariante über Beziehung in Baugruppe einbauen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Familientabellenvariante über Beziehung in Baugruppe einbauen (395 mal gelesen)
amaze
Sehen Sie sich das Profil von amaze an!   Senden Sie eine Private Message an amaze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amaze
Pro/E Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 01. Aug. 2004 02:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte je nach wert eines parameters die variante1 oder variante2 in einer baugruppe automatisch einbauen.
vielleicht hilft ein beispiel:
es soll je nach drehmoment die passende schraube in einer baugruppe eingebaut werden d.h. wenn man in parameter DREHMOMENT = 10000 eingibt (im layout) soll pro/e die vorgegebene schraubengrösse aus einer familientabelle wählen und einbauen, nehmen wir an M16.
hab mir schon folgende funktion ausgedacht:
IF DREHMOMENT <= 2000
"wähle aus schraube.prt variante M10X50"
ENDIF
IF DREHMOMENT > 2000 & DREHMOMENT <= 5000
"wähle aus schraube.prt variante M12X50"
ENDIF
IF DREHMOMENT > 5000
"wähle aus schraube.prt variante M16x50"
ENDIF
nun weiss ich aber nicht wie ich das "wähle aus schraube.prt variante M16x50" in pro/e verständlicher weise ausdrüken kann und wenn das gehen sollte muss ich dann das generische teil in der baugruppe einbauen? was ja eigentlich logisch wäre.
mit besten dank im vorraus
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 01. Aug. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amaze 10 Unities + Antwort hilfreich
Dok2.zip
Ist keine Kunst und gut dokumentiert. Siehe Anhang
Gruß und schönen Sonntag
Olaf
amaze
erstellt am: 01. Aug. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort,
werde das mal demnächst ausprobieren
grüsse
