  Modellabmessungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Modellabmessungen (430 mal gelesen)
Frank Hampel
Sehen Sie sich das Profil von Frank Hampel an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Hampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Hampel
HP XW6200 32Bit WFII/WFIII/WFIV + Mold-Design unter WinXP
erstellt am: 29. Jul. 2004 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, die Größtmaße (LxBxH) eines Modells anzeigen zu lassen, oder besser als Parameter (für die Stückliste) zu verwenden? Mit "Info"/"Modellgroesse" zeigt er mir einen wunderschönen Rahmen und erlaubt mir auch, die Länge der Raumdiagonale zu lesen, DAS hilft mir aber nicht.
P.S. Ein Analyse-KE hilft nicht, da die Parts mit "Mold-Design" erzeugt werden, also aus kopierten Flächen erzeugte Körper ohne Startteil-Funktionen sind und der Aufwand immens ist.
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 30. Jul. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Hampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
mir der Mold-Application 4.1 von BuW kann man die Abmessungen ermitteln (siehe Bilder)
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von rothmann am 30. Jul. 2004 editiert.]
Frank Hampel
erstellt am: 16. Aug. 2004 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid, dass ich mich so spaet melde - war im Urlaub.
Der Tip ist Spitze, nun muss ich nur noch rausfinden, wie ich:
A. B&W im Netz freischalte (1 Lizenz und 8 User)
B. die Informationen (Bild2) in die Parameter des Parts uebernehme
..aber das sind Nebensachen. Vielen Dank
Frank.
