  Stücklisten Ballon problem
Autor Thema:  Stücklisten Ballon problem (667 mal gelesen)
opp
Sehen Sie sich das Profil von opp an!   Senden Sie eine Private Message an opp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opp
Dell Prec.360 3,2Ghz(EE) 2GB Quadro3000FX. ProE WF2 M030, ProE2001-2003441 UG V18.0.5 / NX, NX2 WinXP-Pro SP1
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Baugruppe (ProE2001) zwei unterschiedliche Modelle für einen O-Ring eingebaut (unterschiedliche Einbausituation) in der Stückliste werden die beiden O-Ringe zusammengefasst da sie hier als Parameter den gleichen Wert aufweisen. Nun wird aber der entsprechende Stücklisten Index nicht angezeigt, weder bei dem einen noch bei dem anderen O-Ring.
Gibt es irgendeine Möglichkeit den Ballon nicht manuell zu erstellen?
Peter Voß
form follows function
[Diese Nachricht wurde von opp am 29. Jul. 2004 editiert.]
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 30. Jul. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opp 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
klingt nach "fehler im system"...
versuch einmal, einen o-ring zu löschen und neu einzubauen...
cu
fossy
          meine kleine website
Manuku
Mechanical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manuku an!   Senden Sie eine Private Message an Manuku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuku
erstellt am: 30. Jul. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opp 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesen 'Fehler' habe ich auch schon oft festgestellt. Er tritt immer dann auf, wenn zwei unterschiedliche Modell in allen Spalten der Stückliste die gleichen Werte haben. Die Stückliste fasst die Modelle zusammen und der Ballon verschwindet.
Wenn du für die Ballone einen eigenen Wiederholbereich hast, kannst du eine zusätzliche Spalte einfügen mit einem Parameter, der bei beiden Teilen unterschiedlich ist(dann fasst er sie nicht mehr zusammen). Dann kannst du beide Ballone absetzten, auch wenn der Angezeigte Text bei beiden Teilen identisch ist. Bei Federn die ich mit unterschiedlichen Hüben einbaue, mache ich das so. Wenn du diesen Bereich auch für die Stückliste verwendest, geht das nicht. Sonst hast du zwei Positionen mit dem gleichen Teil drauf.
Bei Wildfire sollte ist das Problem mit den unterschiedlichen Hüben gelöst. Ich freue mich schon auf das dynamische einbauen.
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
Creo 2.0 4 M070
Windchill 10.1
Windows 7 64bit
Dell Precison T3500
Intel XEON 3.2 GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo opp,
eine Möglichkeit um ProE auszutrixen ist, du machst bei einem Parameter hinter den Text noch ein Leerzeichen.
ProE erkennt somit einen anderen Parameter, du erhältst 2 Stücklisteneinträge und je einen Ballon.
Nicht die beste Lösung, aber ....
Tschau
TomFux
Pro/E WILDFIRE_M150 - Intralink 3.3_2003290 - Win2000 Professional - Dell Precison 650
Intel XEON 2.4GHz - 1GB RAM - NVIDIA Quadro4 900XGL Vers.30.82
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 30. Jul. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuku,
freu dich nicht zu früh.
In Wildfire gibt es zwar die Möglichkeit, Komponenten flexibel einzubauen. Je nach Einstellung der Optionen im Wiederholbereich werden gleiche flexible Komponenten aber nicht zusammengefasst oder es werden keine Stücklistenballons angezeigt.
Es gibt dazu bereits Calls, SPRs und TPIs (siehe auch http://www.ptc.com/cs/tpi/119058.htm)
PTC bezeichnet die geplante Korrektur dieses Fehlers als Software-Verbesserung!
Gruß Michael
