  Flächen vergleichen
Autor Thema:  Flächen vergleichen (381 mal gelesen)
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kennt jemand eine Möglichkeit 3D Flächen miteinander zu vergleichen. Das Ergebnis sollte als Abweichung dargstellt sein.
Danke!
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
... hier gilt das gleiche, als fuer volumen, also analyse-teil vergleichen-nach geometrie
... mehr luxus gibt es meines wissens nicht in pro/e
... so long
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Jul. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja
Folgende Strategie benutze ich für solche Fälle (ist nur ein rudimentäre Hilfe)
Offset der zweiten Fläche in +Wert-X Messen Paarabstand zur ersten Fläche
Offset der zweiten Fläche in -Wert-X (andere Seite) Messen Paarabstand zur ersten Fläche
So lassen sich die größten Abweichungen von der Ursprungsfläche ermitteln  (OFFSET-Wert minus gemessener Paarabstand)
Alois
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 29. Jul. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für eure Antworten.
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach gibt es in Pro/E nicht mehr Möglichkeiten.
Kennt jemand eine Zusatz Software?
Sonja
Debaakel
Sehen Sie sich das Profil von Debaakel an!   Senden Sie eine Private Message an Debaakel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Debaakel
WF4
QuadroFX1100
Xp prof.
erstellt am: 29. Jul. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich baue meine zu vergleichenden Flächen einfach identisch in eine Assambly ein. Da sehe ich -für meine Zwecke,und für wenig anspruchsvolle Flächen reicht das aus- sehr schön, wo welche Fläche abhaut. Natürlich müssen die Flächen verschiedenfarbig sein.
Ach so: Was heißt denn bitteschön "IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach".
VlG (Viele liebe Grüße)
Matthias
Matthias
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Der optische Vergleich reicht für die aktuelle Anforderung leider nicht aus.
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach heisst das, was dahinter steht! :-)
Sonja
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 30. Jul. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
@Matthias:
guckst du hier...
Funktioniert aber scheinbar nur im IE, nicht in Netscape 7.1...
Danke, dass wenigstens du mal gefragt hast!
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
ffabian1
Industriedesigner
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 30. Jul. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich meinte natürlich HIER -->
Schöne Grüße!
Felix
