  Bemassung umbenennen
Autor Thema:  Bemassung umbenennen (724 mal gelesen)
Smoeker
Dipl.Ing. Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von Smoeker an!   Senden Sie eine Private Message an Smoeker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoeker
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand helfen? folgendes Problem:ich würde gerne eine Skizze erstellen und die Bemassungen umbenennen, d.h. zb aus sd40 einfach ein alpha machen!
ich habe es über beziehungen probiert aber irgendwie will er nicht.
das nächste ist dann wie komme ich an die symbolik für das alpha ran?
wäre echt super wenn einer von euch mir helfen kann
vielen dank
smoeker
ST_HI
Sehen Sie sich das Profil von ST_HI an!   Senden Sie eine Private Message an ST_HI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ST_HI
Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen!
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smoeker 10 Unities + Antwort hilfreich
unter 2001 teil<ändern<masskosmetik<symbol.
unter Wildfire mit dem Menumapper nachvollziehen.
Tschau
opp
Sehen Sie sich das Profil von opp an!   Senden Sie eine Private Message an opp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opp
Dell Prec.360 3,2Ghz(EE) 2GB Quadro3000FX. ProE WF2 M030, ProE2001-2003441 UG V18.0.5 / NX, NX2 WinXP-Pro SP1
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smoeker 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Skizze selber geht das nicht (zumindest bis 2001).
Du kannst aber im Modell mit AENDERN->MASSKOSMETIK->SYMBOL entsprechendes Maß auswählen und Symboltext eingeben
dann kannst Du im Modell die ensprechenden Bemassungbenennungen sehen
Peter Voß
form follows function
Smoeker
erstellt am: 29. Jul. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die schnelle antwort aber
ich glaub ihr habt mich falsch verstanden
ich habe kein modell dazu das soll nur eine 2d skizze werden
und jemand hat mir gesagt ich könnte angeblich die namen (sd...)
mit einem @o davor ändern nur weiss ich nicht wie!
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 29. Jul. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smoeker 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann erstell dir ein Modell, aus deiner Skizze wird eine Kurve und dann musst du davon noch eine Zeichnung erstellen, damit dieses @O funzt. Denn du mußt Maße in der Zeichnung erstellen, nur diese Maße kannst du damit bearbeiten. Und immer testen, testen, testen... in der Suche gibt es auch noch Sachen zu diesen "@"-Klamotten...
