  VW-Umgebung erstellen
Autor Thema:  VW-Umgebung erstellen (1144 mal gelesen)
Mario Beck
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Mario Beck an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Beck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Beck
erstellt am: 29. Jul. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was muss ich tun um eine zusätzliche ProE-Umgebung zu erstellen, z.B. für den VW-Konzern. Ich habe mir bereits die entsprechenden Konfigurationsdateien und die Bibliotheken aus dem Portal heruntergeladen, weiß aber nicht so richtig etwas damit anzufangen.
Ich hab auch schon nach entsprechenden Beiträgen hier im Forum gesucht, habe aber nichts richtiges zu dem Thema gefunden.
Also ich vermute mal, dass man eine neue batch datei schreiben muss, in der die entsprechenden configs geladen werden, aber genau weiß ich es nicht.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Im Voraus schon Danke
polytec
habe ich auch
Sehen Sie sich das Profil von polytec an!   Senden Sie eine Private Message an polytec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polytec
Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 /
Nvidia Quatro4000 8GB /
2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine bachdatei. kann man machen !
Musst du aber nicht.
Wenn du nur in der Pro/E Umgebung VW Starten möchtes soltes du diese Dateien in ein Startverzeichnis deiner Wahl einstellen. Und dein Pro/E Start pfad dahin verweisen.
Die Lokalen pfade für templates/symbole/formaten usw. musst du in der Config.pro od. *.sup deine Struktur anpassen.
Ein andere weg zum sichergehen das nur diese geladen wird.
Suche alle config.pro und *.win Datein und bennen diese um als Config_ori.pro z.B. und speicher die VW Datein in das gleiche Verzeichnis. Befinden sich z.B. in C:\Programme\ptc\proe2001\text je nach Installation.
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
Soviel zeit sollte sein -->
Mario Beck
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ersteinmal für die schnelle Antwort.
Aber ich kann doch nicht jedesmal, wenn ich meine Umgebung wechseln möchte die ganzen config-Dateien umbenennen und andere Verzechnisse zuweisen. Wenn ich z.B. etwas für VW arbeite und anschließend für Audi danach für Skoda, dann muss ich jedesmal die config umbenennen?
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle dir ein Startverzeihnis pro Konzern, in das du die ganzen Konfigurationsdateien legst. Dann führst du den Startbefehl in der jeweiligen Umgebung (Im Konzernverzeichnis) aus und los gehts!
Du mußt aber darauf achten, dass keine Konfig.-Dateien im text- oder home-verzeichnis liegen, die würden nämlich vorher geladen...!
Text-Verzeichnis weißt du wo es ist, das hime-Verzeichnis ist das Verzeichnis welches sich öffnet wenn du unter Windows auf #Start, #Ausführen, dann cmd eingeben... Das nun folgende ist das Home...
Viel Spaß dabei...
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
deine Idee mit den Batchfiles finde ich gar nicht so schlecht.
Schreibe dir für jede Umgebung eine Batch, die vor dem Proestart
einfach die config-pro im PTC\Proe...\text-Verzeichnis mit der jeweils
richtigen überschreibt. Da müssen dann halt alle Pfade auf die
richtigen Files verweisen... Ist 'n bisschen was zu Basteln, dafür
funktioniert das ganze aber recht sauber.
Das schöne daran ist, dass Du auch andere configs damit überschreiben
kannst, wenn du beispielsweise für VW andere Menüs brauchst als für
Skoda.
Viel Erfolg + lass mal hören, wie du es anstellst.
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 29. Jul. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
du schreibst: "Ich habe mir bereits die entsprechenden Konfigurationsdateien und die Bibliotheken aus dem Portal heruntergeladen",
dann solltest wie folgt vorgehen:
1)neues Startverzeichnis anlegen. zB. C:\VW\configs. In diesem Verzeichnis sollten die Dateien : config.pro, config.win und (evtl.) din.dtl liegen.
2)Verzeichnis für Bibliotheken anlegen. zB C:\VW\Bibliotheken
3)Auf deinem Desktop befindet sich sicherlich eine Verknüpfung zum Starten von Pro/E. Diese kopierst du dir (auf den Desktop) und vergibst den Namen (z.B) Pro/E-VW. Mit der rechten Maustaste kannst  du nun unter Eigenschaften in das Feld: "Ausführen in" dein Startverzeichnis angeben. In meinem Beispiel:  C:\VW\configs.
Dadurch wird dir immer die (gewünschte) VW-Umgebung aufgerufen. Die Pfadeingaben für Bibliotheken usw. in der VW-config mußt du selbstverständlich auf deine Angaben abändern.
So kannst du auch für andere Autohersteller Startverzeichnisse anlegen.
Reinhart
