Thema: ProE starten unter linux? (1645 mal gelesen)
van der leitn Mitglied Konstrukteur, Poweruser
 Beiträge: 150 Registriert: 24.04.2002 FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810 CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250 Physical Memory = 3071 MB Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB] 21" Fujitsu-Siemens TFT Windows XP Prof ProE Wildfire2.0 (M200) Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 28. Jul. 2004 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An die Linux- Profis unter euch! Ich hab mich jetzt mal an linux gewagt und es geht auch schon ganz gut, nun wollte ich mal versuchen wie ProE so unter linux läuft. Hab mir schon vor einiger zeit von PTC eine linux preliminary von Wildfire2 gesaugt, bin aber erst jetzt dazu gekommen. Installation hat auch wunderbar geklappt. Das Problem ist jetzt dass ich nicht weiß wie ich proE starten kann. Ich vermute mal dass ich im Ordner /usr/local/ptc/proeWildfire2.0/bin die Datei "proe" ausführen muss. Wenn ich das probiere bekomme ich die Meldung "cannot execute binary file" Ausschnitt aus der shell: van_der_leitn@neo328:/usr/local/ptc/proeWildfire2.0/bin> ./proe bash: ./proe: cannot execute binary file Ende Ausschnitt shell.
Ich habe Suse Linux 9.1 prof drauf. Ach ja, System ist nicht das was hier seitlich steht, sondern folgendes: Athlon XP 2600+ Asus A7N8X 1GB Ram Grafik: Geforce FX 5700 (3D läuft) Ich bin mir sicher es ist nur eine Kleinigkeit, aber wenn man sich in ein neues System einlernt findet man oft den Wald vor Bäumen nicht...
...hoffe auf erbarmende Helfer... Danke schonmal! Gruß Gerald
------------------ Siemens Transportation Systems GmbH & Co KG TS BG EN S/S gerald.steger@siemens.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 28. Jul. 2004 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für van der leitn
Hallo Gerald, also prinzpiell funktioniert WF2 unter Suse9.1. Sowohl mit dem NVidia-Treiber 5336(Yast-Online-Update) als auch 6106. So wie es aussieht hat der/die User zuwenig Rechte. Sobald ich proE installiert habe, gebe ich für die Ordner '/tmp/dcad' und '/usr/local/ptc' sowie deren gesamtem Inhalt für alle User volle Schrieb-/Ausführ-Berechtigungen. Damit müßte es funktionieren. Standardmäßig heißt der angelegte Startkey 'proe1'. Zum Start in Deutsch habe ich mir auf dem Desktop eine kleine Datei abgelegt mit folgendem Inhalt: #!/bin/csh -f setenv LANG german export LANG exec /usr/local/ptc/proeWildfire2.0/bin/proe1 Nachdem was ich bisher herumprobiert habe, läuft WF2 unter Linux einwandfrei. Jetzt sollte nur endlich mal Intralink für Linux herausgegeben werden... . Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michaeln am 28. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael! Erstmal herzlichen Dank für die promte Hilfe! Ich habe nun die Berechtigungen so gesetzt wie du es machst, allerdings gibt es bei mir kein /tmp/dcad Verzeichnis, was aber glaube ich nicht von Belang ist. Wenn ich proe1 ausführe kommt nun die Meldung nicht mehr, dafür bekomme ich nun das: van_der_leitn@neo328:/tmp> exec /usr/local/ptc/proeWildfire2.0/bin/proe1 /usr/local/ptc/proeWildfire2.0/i486_linux/obj/pro: relocation error: /usr/local/ptc/proeWildfire2.0/i486_linux/obj/pro: symbol errno, version GLIBC_2.0 not defined in file libc.so.6 with link time reference Mir mit meinen bescheidenen Linux Kenntnissen sagt das nicht wirklich viel, kann mir da vielleicht nochmal jemand zur Seite stehen und mir zumindest erläutern was das heißt? Bin für jede weitere Hilfe dankbar! Gruß Gerald ------------------ Siemens Transportation Systems GmbH & Co KG TS BG EN S/S gerald.steger@siemens.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für van der leitn
Hallo Gerald, eine komische Meldung, hatte ich nie. Ist Suse neu installiert? Wenn ich mich nicht irre ist die GLIBC eine Bibliothek vom Compiler GCC, aber was der mit ProE zu tun hat kann ich dir nicht sagen. Vielleicht installierts du den einfach mal (ist z.B. bei Suse im Paket Kernel-Entwicklung drin). Zum Verzeichnis /tmp/dcad: Im Setup wirst du mal im Menü DCAD-Konfiguration nach einem Verzeichnis dafür gefragt. Du kannst ja (wie unter Windows auch) das Setup nachträglich mal starten und nachschauen, was bei dir eingetragen ist (/usr/local/ptc/proeWildfire2.0/bin/ptcsetup). Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 29. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 30. Jul. 2004 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für van der leitn
hallo Gerald, zum Startproblem mit der libc: - Versuchs doch mit einer Produktivversion und nicht mit dem PreproductionRelease. Ich glaub, derzeit ist M030 aktuell. (An der Lizenz wirds wohl nicht scheitern, nehm ich an ...) - Versuch einmal (als root) "ldconfig" laufen zu lassen, vielleicht wirds damit behoben (aber eher nicht ...) - U.U. müßtest du ein bestimmtes Kompatibilitätspaket installieren. Den Angaben von Michael nach ist das aber anscheinend nicht notwendig. zur Installation selbst (natürlich führen mehrere Wege zum Ziel...): - PTC.setup erzeugt im Zuge der Installation ein Startskript ( zB "proe1" ) (--> Lizenzkonfiguration usw.) - Es gibt die Option, daß das PTC.setup Links zu den PTC-Skripten erzeugt, hake diese Option an & laß die Links in /usr/local/bin anlegen, damit bist du "frei" vom Installationsort in Bezug auf die PATH-Variable. - die Spracheinstellung würde ich systemweit über die Variable PRO_LANG=german setzen, wers anders will, kann sichs ja privat verbiegen. - das Startskript (bzw. der Link dazu) sollte vom HomeDirectory aus aufgerufen werden (einlesen der config.pro udgl. ...) - Shortcut am Desktop erzeugen (bei Verwendung von KDE): Am Desktop RMB-->CreateNew-->LinkToApplication -- Bei Execute "/usr/local/bin/Link_zu_ProE" eintragen (genaugenommen brauchts das /usr/local/bin darin gar nicht). Gruß Thomas PS: Auf /usr/local/ptc braucht niemand ausser root Schreibberechtigung zu haben ( & das ist auch "unstatthaft" zu nennen)
erstellt am: 30. Jul. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, supa, danke für die ausführlichen Antworten. Werde das vorraussichtlich heut noch ausprobieren, melde mich dann wenns geklappt hat. Damals als ich mich das erste mal für ProE unter linux interessiert habe wollte ich gleichzeitig auch anschauen was es so neues in der Wildfire 2.0 gibt, bin dann aber lange nicht dazugekommen zu installieren (die linux Eingewöhnungsphase hat bei mir doch länger gedauert als angenommen  ), nun wollte ichs gleich mit dieser versuchen um nicht nochmal das ganze Teil herunterzuladen (is doch ein fetter Brocken). Zu der Fehlermeldung die ich bekomme habe ich im Internet nun auch schon einiges gefunden, ich werde dann berichten wenn ichs hinbekommen hab. Bis dann, und danke einstweilen! Gruß Gerald ------------------ Siemens Transportation Systems GmbH & Co KG TS BG EN S/S gerald.steger@siemens.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle! Hier ein kleiner Statusbericht: Ich habe mithilfe des Internts herausgefunden dass es offenbar Probleme mit Glibc und dem 2.6er Kernel unter suse 9.1 gibt. Mit folgendem Workaround lässt sich ProE ohne Meckern starten: export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.21 && ./proe1 Worum es dabei genau geht kann ich nicht sagen, da bin ich noch zu wenig in der Materie drin, aber hauptsache es funktioniert jetzt! Danke nochmal an alle! Gruß Gerald
