  Grafik-Karte
IIoT Trainings mit der Plattform ThingWorx 2025, ein Seminar am 22.09.2025
Autor Thema:  Grafik-Karte (241 mal gelesen)
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf dem 3dlabs-Forum unter CAD.de gab's keine Reaktion, deshalb noch einmal das Ganze hier:
zunächst zur übrigen Hardware:
MB Gigabyte GA-7NNXP Bios F18
CPU Athlon XP3200+ 400MHz FSB
Adaptec 29160 SCSI
DVD + CD-RW je als Master an IDE1 bzw IDE2
Der Fehler:
Nach kompletter Installation von XP Pro und aller Treiber friert die Grafik beim Anmelden ein (nach Betätigung von Strg+Alt+Entf)
Der Rechner fährt nur hoch, wenn die Maus ab und zu bewegt wird...
Der Rechner kommt aus dem Anmeldebildschirmschoner nicht zurück...
Kennt jemand das Problem, oder noch besser eine Lösung dafür ???
Gibt es einen Linux-Treiber für die WC II 5000 ??? (falls das Betriebssystem das Problem sein sollte...)
Jemand da, der helfen kann ?
BTW ...your Computer has no brain, use your own
