  Mapkeys mit Suchen
Autor Thema:  Mapkeys mit Suchen (222 mal gelesen)
schuer
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von schuer an!   Senden Sie eine Private Message an schuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schuer
!WF2!
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Mapkeys erstellt mit dem ich in einer BG Komponenten suche diese aktiviere und dann UDF's aufrufe. In der Sitzung in der ich die Mapkeys erzeuge funktioniert alles wunderbar. Starte ich eine neue Sitzung funktionieren die Mapkeys nicht wie gewünscht, da die Komponente nicht gefunden wird. Dan werden aus Schnitten die in den UDF's definiert werden BG-Schnitte usw.
Gesucht habe ich mit 2 Methoden 1. über den Namen im 2. Versuch über die KE_Nummer.
In der 2001 ging dies mit der Auswahl über Menue was in WF nicht vorhanden ist
Was kann mir helfen.
Schuer
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 29. Jul. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schuer 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht natürlich auch in der Wildfire,
nur da es den Befehl "Auswahl über Menue" aber nicht mehr gibt,
musst Du das Objekt über das Suchtool auffinden und anwählen lassen.
(Das kannst Du natürlich auch im Mapkey aufzeichnen)
CUSee you = Wir sehen uns
Corni
