| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Umstieg 2001 auf WF2 und ILink3.1 auf 3.3 (562 mal gelesen)
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 26. Jul. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE'ler, in der nächsten Woche findet bei uns die Umstellung von der 2001 auf die Wildfire statt. Verbunden damit wird ein Intralink-Update von 3.1 auf 3.3. Wir haben für die Umstellung (8 Plätze) 2 Tage veranschlagt. Während dieser 2 Tage findet auch die Update-Schulung statt. Wie sind eure Erfahrungen? Was müssen wir beachten bzw. worauf müssen wir uns einstellen? (Hardware ist ok - 3.2GHz, 2GB, Wildcat4 7110) Ist der veranschlagte Zeitrahmen ok? Wann sind wir wieder produktiv? Alle Beiträge zum Thema sind ja schon etwas älter...
------------------  MfG Falko Dröge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 26. Jul. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Hi Falko, ich möchte die Planung von 2 Tagen für deine 8 Plätze bestätigen. Sowohl Server-Update als auch Schulung der Anwender und Installation auf den Maschinen sind in 2 Tagen parallel machbar. Klar, das Du natürlich parallel einen Trainer und einen Installateur brauchst. Bitte beachte, das ein Anwender bei WF2 mit Familientabellen die Neu-Regenerierung teilweise automatisch macht, sobald er alte Modelle aufruft. Problematisch kann das wegen drei Gründen werden: Erstens wegen womöglich fehlender CheckIn-Rechte bei Familientabellen aus Normteilen, zweitens wegen der neuen Version/Revision (mit Blick auf die ISO9000) und drittens dahingehend, das da mal irgendwann Varianten erstellt wurden, welche sich nicht prüfen lassen. Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RScholz Mitglied PLM Product Manager
 Beiträge: 96 Registriert: 10.05.2002 Windows 7 Windchill 9.X / 10 Pro/Engineer WF 4 / 5 CATIA V5 R18 / R19
erstellt am: 26. Jul. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Hallo, ich wollte gerade schreiben: "Frag mal dbexkens aus dem Intralink-Forum zum Thema ILink 3.3. Der kann Dir mehr zu dem Thema erzählen..." Aber er ist mir zuvor gekommen. Gedankenübertragung... Zum Umstieg 2001 auf WF kann ich nur noch ergänzen, dass der Umstieg umso schneller geht, je weniger fit man in 2001 ist.  Soll heissen: In der Bedienung und in der Oberfläche hat sich doch so einiges geändert, so dass eingespielte Klick- und auswendig gelernte Menüfolgen meist nicht mehr funktionieren. Zu einigen Wutanfällen führt auch gerne die Änderung in der Mausbedienung für Drehen, Zoomen, etc. Viele Grüße, Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
