  Kein Zugriff auf Startteile
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Kein Zugriff auf Startteile (613 mal gelesen)
defender
Sehen Sie sich das Profil von defender an!   Senden Sie eine Private Message an defender   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für defender
Wildfire 2.0 M130
Windows XP
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe heute die neue WF-Version M180 installiert.
Wenn ich nun ein neues Teil, Baugruppe... erstellen möchte erhalte ich folgende Fehlermeldung:
"Schreibzugriff auf prt0001 untersagt.
Modell N:\bibliotheken\startobjekte\startteil.prt konnte nicht kopiert werden.
Kopiertes Objekt prt0001 kann nicht geladen werden."
Habe schon nach doppelten config.pro gesucht -> Fehlanzeige
Pfadangaben sind meiner Meinung nach i.O.
"Rechte" auf dem Server sind auch i.O.
Kann mir jemand weitere mögliche Fehlerursachen nennen?
Vorhandene Bauteile/-gruppen kann ich öffnen!
Vielen Dank im voraus
CH
spline
Sehen Sie sich das Profil von spline an!   Senden Sie eine Private Message an spline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 22. Jul. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für defender 10 Unities + Antwort hilfreich
In welchem Arbeitsverzeichnis befindest du dich?
Ist es vielleicht noch ein Netzlaufwerk mit Schreibschutz?
defender
Wildfire 2.0 M130
Windows XP
erstellt am: 22. Jul. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Arbeitsverzeichnis ist doch nicht so wichtig, oder?
Beim starten von WF muß doch in dem Verzeichnis, in dem die config.pro liegt, gestartet werden (..ausführen in: ). Somit lese ich doch die config-Datei beim starten ein.
Ein Schreibschutz auf dem Netzwerklaufwerk liegt auch nicht vor, sonst würde die "ältere" Wochenversion bei meinem Kollegen auch nicht funktionieren.
Danke schonmal
Gruß Christian
UNO
Sehen Sie sich das Profil von UNO an!   Senden Sie eine Private Message an UNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UNO
erstellt am: 22. Jul. 2004 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für defender 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht so aus, als ob Du in dem Arbeitsverzeichnis keine Schreibberechtigung hast. Wechsle mal auf ein lokales Verzeichnis, auf dem Du volle Rechte hast und prüfe, ob der Fehler da auch auftritt. Grundsätzlich ist aus Performancegründen auch davon abzuraten, auf einem Netzlaufwerk zu arbeiten.
Und Du mußt meines Wissens nicht in dem Verzeichnis starten , wo die config.pro steht. Es kann mehrere config.pro an verschiedenen Stellen geben, die in einer bestimmten Reihenfolge eingelesen werden.
