  Tangentialität überprüfen
Autor Thema:  Tangentialität überprüfen (277 mal gelesen)
jopepi
Sehen Sie sich das Profil von jopepi an!   Senden Sie eine Private Message an jopepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jopepi
erstellt am: 22. Jul. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage:
Wie kann ich in Proe2001 die Tangentialität zwischen 2 Flächen überprüfen ?
Sprich ich möchte wissen um wieviel Grad es abweicht.
Gibt es da so was wie eine Winkeltoleranz zum voreinstellen, kann man das irgendwo sehen, so wie zum Beispiel die absulut Toleranz, die ein User verwendet hat ?
Entschuldigt bitte meine Frage wenn diese blöd klingt, aber ich komm von einem anderen System und kenn PROE so ins Detail nicht.
jopepi
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jopepi 10 Unities + Antwort hilfreich
... es gibt keine moeglichkeit zwei flaechen ueber ihr tangentenverhalten zu ueberpruefen, nicht als automatismus. auch kannst du nicht explizit ein winkelverhalten, winkeltoleranz o. ae. angeben. dir kann aber sicher mit einem workaround geholfen werden, wenn du ein bild ranhaengst, denn surfaces sind einfach zu komplex um das thema so anzugehen!!!
... so long
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Jul. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jopepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach wenn sich  die Flächen schneiden
Analyse Kurven Abweichwinkel an der Schnittkurve Winkel 0 ist tangential
Wenn sich die Flächen nicht schneiden ??? ( mahcht das eigentlich Sinn)
Alois
