  Tabellen-Musterung--> keine Maßumkehrung?
Autor Thema:  Tabellen-Musterung--> keine Maßumkehrung? (193 mal gelesen)
designeRR
Sehen Sie sich das Profil von designeRR an!   Senden Sie eine Private Message an designeRR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für designeRR
Wildfire 2
Intralink 3.3
PrÖ 2001
Catia V5 R8
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bin gerade auf ein Problem gestossen:
Kann man in einer Tabellenmusterung die Masse nicht Umkehren mit minus?
Soll heißen mein Maß geht einmal vom Boden(TB) zurück(B stellt das Bezugsmaß dar und es ist bei beiden Beispielen unterschiedlich):
B |<------------->|B
TB|<--->|TK
und das andere Mal vom Kopf(TK) zum Boden(TB):
          B|<------------->|B
TB|<--->|TK
Ich brauche das so, da es sonst mit den Toleranzen nicht funktioniert.
Andreas
Sabine_M
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sabine_M an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine_M
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für designeRR 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn ich dich richtig verstanden hab, dann möchtest du einfach die richtung des Masses in einer Mustertabelle ändern.
Eigentlich müßte das über das minus gehen. Hat bei mir schon geklappt.
Das Plus-Mass geht in die richtung wie das Referenzmass. Über Minus wird das Mass in die andere Richtung gedreht.
Oder hast du was anderes gemeint?
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Sabine
designeRR
Wildfire 2
Intralink 3.3
PrÖ 2001
Catia V5 R8
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö, das ist schon richtig, ich dachte eigentlich auch, daß es so funktioniert (wär ja logisch) aber bei hats nicht geklappt...
Hmmmmmmmm
Ok, dann mach ich es diesmal anders und probiers beim nächsten mal einfach nochmal.
Andreas
designeRR
Wildfire 2
Intralink 3.3
PrÖ 2001
Catia V5 R8
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja, dankeschön...
Andreas
VOGel
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von VOGel an!   Senden Sie eine Private Message an VOGel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOGel
WF3
Creo 2.0 M050
Flexsim 7.1.4
Win7
Quadro FX1400
K600
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für designeRR 10 Unities + Antwort hilfreich
der Vorzeichenwechsel in der Mustertabelle funktioniert nur bei einem Maß.
als Beispiel:
ein Materialschnitt mit Breite und mit Abstand zu einer Referenz
Folgendes funktioniert:
1.Abstand(+) und Breite(+)
2.Abstand(-) und Breite(+)
was nicht funktioniert:
3.Abstand(-) und Breite(-)
Gruss Jörg
Sabine_M
Consultant
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für designeRR 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir hat auch schon Abstand (-) und Breite (-) funktioniert.
Hatte damit Bohrungen gemustert. Das war im ProE 2001
In Wildfire hab ich das bis jetzt noch nicht ausprobiert.
Gruss Sabine
VOGel
WF3
Creo 2.0 M050
Flexsim 7.1.4
Win7
Quadro FX1400
K600
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für designeRR 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Sabine,
bei meinem Versuch waren Abstand und Breite Kettenmaße und dann haben Abstand(-) und Breite(-) nicht funktioniert.
Gruss Jörg
designeRR
Wildfire 2
Intralink 3.3
PrÖ 2001
Catia V5 R8
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bei mir wars Abstand (+) Breite (-), was ich natürlich nicht probiert habe ist: es auch mit nem Pluswert generieren zu lassen und dann manuell, über ne Bemaßungsänderung umzuschalten...
Andreas
