  Projezierte Punkte
Autor Thema:  Projezierte Punkte (225 mal gelesen)
stefela
Sehen Sie sich das Profil von stefela an!   Senden Sie eine Private Message an stefela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefela
Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe einige Punkte, die ich gerne in einer Skizze auf eine Sammelfläche projezieren möchte. Irgendwie find ich keinen entsprechenden Befehl. Es gibt zwar den Befehl eine Skizze zu projezieren oder Kurven aber nicht einfach nur Punkte.
Bin um jeden Tip sehr dankbar.
Stefela
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefela 10 Unities + Antwort hilfreich
... den befehl gibt es sicherlich bei kurven, denn man kann ja kurven unter einem anderen winkel als senkrecht auf eine flaeche bringen. dann verzehrt sich die kurve und sieht anders aus. oder man projiziert auf eine kugel,...
... wenn man punkte projizieren wuerde, wuerde keine andere geometrie entstehen, vielleicht hat man deswegen diesen menuepunkt nicht implementiert. also schoen haendisch 'punkten' anfassen...
... so long
edit: vielleicht kannst du was mit punktewolken im *.pts-format machen, musst mal danach suchen
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 22. Jul. 2004 editiert.]
stefela
Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal herzlichen Dank,
ich hab' halt das Problem, daß, wenn ich einen Punkt erzeuge, ich immer nur eine Teilfläche der Sammelfläche als Referenz angeben kann. Wandert jetzt aber der Punkt aus dieser Fläche heraus, dann kann es sein, daß er nicht mehr exakt auf der Sammelfläche liegt und das muß er unbedingt.
Jetzt muß ich halt aufpassen, daß ich notfalls den Punkt (bzw. die Punkte) umreferenziere.
Stefela
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefela 10 Unities + Antwort hilfreich
punkte.pdf
Hallo Stefela
Du kannst deine Punkte mit Hilfe eines Tricks projezieren:
Durch die Punkte eine Kurve legen, beachte dabei, dass die Kurve kein Spline ist, sondern aus einzelnen Geraden besteht. In meinem Beispiel die Punkte PNT 0 bis PNT 5. Die Kurve kannst du nun auf deine Sammelfläche projezieren. Du erhälst nun eine neue Kurve. An den Endpunkten der Teilstücke der neu entstandenen Kurve legst du nun deine Punkte ( im Beispiel PNT 6 bis PNT 11).
Wenn du nun die Punkte PNT 0 bis PNT 5 veränderst, so werden auch die neu erzeugten Punkte geändert.
mfg Reinhart
stefela
Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Reinhart,
hervorragende Idee!
Herzlichen Dank.
Stefela
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 22. Jul. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefela 10 Unities + Antwort hilfreich
... und schoen dran denken, die kurve mit entlang richtung zu projizieren, anstatt senkrecht, sonst gibt es konturverzerrungen. und dann die kurveneckpunkte schoen mit punkten belegen.
... reinhart, das funktioniert so sehr gut
... so long
