  geometr. Toleranzen verschwinden
Autor Thema:  geometr. Toleranzen verschwinden (257 mal gelesen)
StephanKausM
Sehen Sie sich das Profil von StephanKausM an!   Senden Sie eine Private Message an StephanKausM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanKausM
WF5
Pro/Mechanica
Pro/Sheetmetal
WIN XP
Intralink 3.4
erstellt am: 21. Jul. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
hab bei manchen zeichnungen das problem, das geometrische toleranzen nicht mehr dargestellt werden, wenn man z.b. die zeichnung erneut aufruft oder etwas geändert hat. mit regenerieren erscheinen sie wieder. ist dieses phänomen bei dem ein oder anderen auch schon mal aufgetreten? gibt es abhilfe?
vielen dank
stephan
Silber
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Silber an!   Senden Sie eine Private Message an Silber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silber
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 22. Jul. 2004 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanKausM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Das von Dir geschilderte Problem Problem kenne ich "noch" nicht.
Allerdings kann es zu Problemen kommen wenn es um die Zeichung einer Varianten geht, an deren generischem Teil gearbeitet wird. Dann muss das Teil und Zeichnung regeneriert werden, bzw: Ansichten aktualiert werden.
Grüße aus Baden, Silber
[Diese Nachricht wurde von Silber am 22. Jul. 2004 editiert.]
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 22. Jul. 2004 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanKausM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
mit welcher ProE-Version arbeitest du? Bei diversen Wildfire-Wochenversionen gibt es Probleme im Zeichnungs- und/oder Plotmodul.
Bis denne...Szilli
StephanKausM
WF5
Pro/Mechanica
Pro/Sheetmetal
WIN XP
Intralink 3.4
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
wir arbeiten hier mit "2001"....aber das problem gabs auch schon in frühreren versionen. das dumme ist nur, wenn man eine ältere zeichnung einfach nochmal ausdrucken will, dann fehlen plötzlich toleranzen....naja und wenn dann danach gefertigt wird.....uhh, das gibt immer ärger. seither werden bei uns .tif's von den zeichnungen erstellt, da wir es irgendwie nicht hinbekommen zeichnungsstände einzufrieren.
wie wird denn das ansonsten so gehandhabt?
