  Spracheinstellung deutsch/englisch???
Autor Thema:  Spracheinstellung deutsch/englisch??? (736 mal gelesen)
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E - Gemeinde,
Beim Erstellen von Mapkey´s (Pro/E 2001 deutsch) habe ich folgendes Problem:
Wenn ich einen Mapkey erstelle, werden die Befehle aus dem Menü-Manager in Englisch aufgezeichnet (Aus: #KonstrElement;#Erzeugen wird #FEATURE;#CREATE). Folge: der Mapkey läuft nicht!
Die Config-Option "native_kbd_macros" steht auf "yes", wenn ich diese auf "no" setze, läuft er wie gewünscht.
Ich habe mir auch schon die Mühe gemacht, die entsprechenden Befehle auf Deutsch umzuschreiben, was bei dem ein oder anderen Mapkey ziemlich aufwendig ist.
Meine Fragen:
1. Gibt es eine (versteckte) Sracheinstellung hierfür
2. Worauf könnte sich die Config-Option "native_kbd_macros" negativ auswirken wenn ich sie jetzt standardmäßig auf "no" setze?
so long
"It's not a bug, it's a feature."
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 21. Jul. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-fux 10 Unities + Antwort hilfreich
die config Einstellung bedeutet nur, dass auch die deutschen Makros verstanden werden. Nachteile hast Du nicht zu befürchten.
-Axel-
RSA RULES
Sehen Sie sich das Profil von RSA RULES an!   Senden Sie eine Private Message an RSA RULES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSA RULES
Version Wildfire II.
erstellt am: 22. Jul. 2004 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-fux 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du in Deinem WINDOWS System den Parameter SET LANG = GERMAN eingestellt ?
Wenn das nicht geht editire einfach die proe2001.bin Datei und schreibe in die erste Zeile
SET LANG = GERMAN
Müsste entweder oder oder mit beiden Einstellungen auf jedenfall funktionieren.
Viel Spaß beim Mapkeyn
Gruß RSA RULES
cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 23. Jul. 2004 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
@RSA RULES
"SET LANG = GERMAN" ist eingetragen. Meine Menüführung in Pro/E ist ja schon deutsch, halt nur nicht die Befehle die beim Mapkey oder in der trail-Datei aufgezeichnet werden.
@arossbach
so hat ich es auch verstanden, daß "auch" die deutschen Makros verstanden werden - also eigentliche beide. Pro/E versteht seine eigenen Befehle nicht mehr.
Ich werde wohl die config option umstellen und die deutschen Mapkey neu aufzeichnen! - Danke für Eure Hilfe.
so long
