Thema: Suche aktuellen Link zu durchdringung/Kantendarstellung (620 mal gelesen)
Nachtelf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 70 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, bin neu hier und habe Informationen gesucht um Durchdringungen im 2-D als Kante darzustellen. Leider sind nur alte Beiträge in der Suche aufgetaucht im Forum. Gibt es denn eine Lösung für die Darstellung? Folgendes Problem: Wildfire System mit B&W von Rand Wir arbeiten im Aluminium Profilbau. Profile können hier in unterschiedichen Genaugkeitsstufen angezeigt werden. Die Profile sind meist allseits mit Nuten versehen. Wenn ich nun eine Platte in diese Nut einsetze und in die gröbste Einstellung gehe (Nuten sind dann unterdrückt), entsteht nun eine Durchdringung. Wie kann ich dies im 2D als Kante darstellen lassen? War bei ACAD nur einen click weit entfernt, aber hier finde ich keine Lösung...  HILFE!!!
------------------ Warum werden CAD-Systeme für CAD-Entwickler erstellt und nicht für CAD-Anwender???  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefanba Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 61 Registriert: 08.11.2002
erstellt am: 21. Jul. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nachtelf
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 21. Jul. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nachtelf
Zitat: Original erstellt von Nachtelf: Wenn ich nun eine Platte in diese Nut einsetze und in die gröbste Einstellung gehe (Nuten sind dann unterdrückt), entsteht nun eine Durchdringung. Wie kann ich dies im 2D als Kante darstellen lassen? War bei ACAD nur einen click weit entfernt
Pro/E ist ein 3D-System also muß ich die Durchdringung in 3D erzeugen -->z.B Schnittkurve Profilkörper mit Deckfläche der Platte ergibt Schnittkurve diese laässt sich in der Zeichnung darstellen oder soll das nur geprüft Analyse Funktionen Es gibt sicherlich auch noch andere Möglichkeiten ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist es ja was ich nicht möchte... Das System soll erkennen das hier eine Kante entsteht, dadurch das es sich durchdringt. Bei ACAD kein Problem. Bei Pro-E zeigt er dann gar keine Kante *grübel* 1. Möglichkeit: ich kann schneiden... das bei vielen Teilen  2. Möglichkeit: das ich auf Detailierung gehe und die Nuten einblende... dann habe ich aber so viele Linien das es auf der Gesamtansicht nur noch dicke Striche sind :-( und jetzt erklär mal deinem Chef, das das tolle System was er gekauft hat "ein paar Mängel" hat )
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nachtelf
Zitat: Original erstellt von Nachtelf: 2. Möglichkeit: das ich auf Detailierung gehe und die Nuten einblende... dann habe ich aber so viele Linien das es auf der Gesamtansicht nur noch dicke Striche sind :-( und jetzt erklär mal deinem Chef, das das tolle System was er gekauft hat "ein paar Mängel" hat )
... das man 'nur' eine kollisionskontrolle im 3d-bereich machen kann, ist nur so in pro/e geloest. im zeichnungsbereich werden dann die kanten bei kollision weggelassen, damit der konstrukteur hier gleich erkennt, das es eben so ist. ... dein chef bzw. die firma hat beim kauf von software auch eine gewisse 'hohlschuld', d. h. ihr muesst abgleichen, ob ein cad-system euren anspruechen genuegt. ihr keonnt nicht stillschweigend davon ausgehen, das alles was ihr wollt implementiert ist. dann wuerde es ja auch nur ein system geben. kurzum, es gibt keine direkte loesung, da wir aber auch mit profilen arbeiten, vereinfachen wird die profile auch ueber vereinfachte darstellungen (also nuten weg) und blenden etwaige stoerelemente ebenfalls ueber v. d. aus. ist natuerlich viel haendisch... ... so long
erstellt am: 21. Jul. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das das System das nicht kann hilft in der Argumentation dem Chef gegenüber aber nicht  "das ging doch früher", "ich will das so" was soll man da noch sagen. Habe Info von Anwendungsentwickler von für Pro-E bekommen (B&W), das diese Problematik an Pro-E liegt... Also weiter quälen lassen und lächeln dabei... solltet Ihr neuere Infos haben bitte an mich Nachtelf@gmx.de *auf Knien bittend*  Danke für die Infos fürs erste... ------------------ Warum werden CAD-Systeme für CAD-Entwickler erstellt und nicht für CAD-Anwender???  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nachtelf
Zitat: Original erstellt von hagen123: ... dein chef bzw. die firma hat beim kauf von software auch eine gewisse 'hohlschuld', d. h. ihr muesst abgleichen, ob ein cad-system euren anspruechen genuegt.
@hagen123 Das "h" bei Holschuld ist gut --Eine Holschuld ist manchmal ganz schön leer (hohl) @nachtelf Ganz verstehe ich das Problem immer noch nicht Konstruktions-technisch passen halt das verinfachte Profil und die nicht vereinfachte Platte nicht zusammen (Pro/E leitet Zeichnung vom Modell ab!!!) Hast Du jetzt zuviel oder zuwenig Kanten Vielleicht kannst Du ein einfaches Modell mit der Zeichnung hier reinstellen oder auch nur einen Screenshot Vielleicht schaltest Du auch die Darstellung der tangentialen Kanten aus und arbeitest doch nicht mit der vereinfachten Darstellung Halt die Ohren steif und lass Dich von einem CAD-System nicht quälen ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo anagl, werde nächste woche ein Bild reinstellen. Habe zu wenig Linien, da er durchdringungen nicht an der "Stosskante" der beiden Teile Zeichnet. Hoffe man sieht dann was ich meine. Gruß Nachtelf ------------------ Warum werden CAD-Systeme für CAD-Entwickler erstellt und nicht für CAD-Anwender???  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 26. Jul. 2004 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nachtelf
Zitat: Original erstellt von Nachtelf: ... 2. Möglichkeit: das ich auf Detailierung gehe und die Nuten einblende... dann habe ich aber so viele Linien das es auf der Gesamtansicht nur noch dicke Striche sind :-( und jetzt erklär mal deinem Chef, das das tolle System was er gekauft hat "ein paar Mängel" hat )
Sag Deinem Chef, dass es am Drucker liegt  Im Ernst, hilft es, wenn Du die Darstellung in der Zeichnung auf Wireframe setzt, dann siehst Du im Zusammenbau auch die Teile, deren Kontur du brauchst. Wenn das wiederum zuviel ist, kannst Du in der Zeichnung natürlich auch Körperkanten kopieren. Aber Vorsicht, die sind IMHO  nicht assoziativ, aber wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du da ohnehin nicht so viel ändern... ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier die versprochenen Ansichten... - einmal eingeblendet mit Bodenplatten ohne Details (Teileübergänge verlieren sich) - einmal eingeblendet ohne Bodenplatten ohne Details (nur zum Vergleich) - einmal eingeblendet mit Bodenplatten, mit Details (zuviele Linien) Gibt es ein Zukauftool um das zu verändern? Gruß Nachtelf ------------------ Warum werden CAD-Systeme für CAD-Entwickler erstellt und nicht für CAD-Anwender???  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
