  Skizzierer ProE/Wf2
Autor Thema:  Skizzierer ProE/Wf2 (735 mal gelesen)
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Skizziermodus mit dem Skizzen - Tool ist der Befehl "Skizze Achsenpunkt" ausgegraut. Kann sein, daß ein Config Eintrag nicht (richtig) gesetzt ist? Wäre schade, wenn dieser Befehl beim Skizzen - Tool nicht mehr zur Verfügung steht.
Gruß Martin
[Diese Nachricht wurde von Kantioler Martin am 21. Jul. 2004 editiert.]
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
... es gibt eigentlich kein werkzeugkasten fuer achsenpunkte, dieser muss mit skizze-achsenpunkt gesetzt werden.
... so long
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
... ach ja, bei kurven und in sheetmetal gibt es auch default-maessig keine moeglichkeiten achsenpunkte zu plazieren, das war aber schon immer so... (vielleicht ist es ja das!?!)
... so long
edit: achsenpunkte scheinen in sheetmetal bei wf 2 doch zu gehen...
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 21. Jul. 2004 editiert.]
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vieleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Wenn ich meine Skizze oder Kurve mit dem Skizzen - Tool erzeuge, ist im Menü Skizze der Befehl "Achsenpunkt" ausgegraut.
Wenn ich jedoch meine Skizze oder Kurve beim Befehl Extrudieren als interne Skizze erzeuge funktioniert der Befehl "Achsenpunkt".
Gruß Martin
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
... o. k. soweit verstanden, allerdings ist das ausgegraute in wf 2 nicht neu, sondern schon immer so gewesen. also, in meiner 2001 ist das verhalten genauso, also ausgegraut. in welcher version sollte das denn gehen?
... so long
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 21. Jul. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von hagen123:
... also, in meiner 2001 ist das verhalten genauso, also ausgegraut. in welcher version sollte das denn gehen?
... so long
das Skizzen - Tool gibt es doch erst seit Pro/E WF2 oder?
Martin
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Jul. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ich meine im endeffekt erstellst du ja 'nur' eine skizze ohne volumen dazuzutun oder wegzunehmen. das ist so, als ob du datei-neu-skizze benutzt. hier kannst du dann auch keinen achsenpunkt setzen. das meine ich ist der kernpunkt. im reinen skizzenmodus war es nie moeglich einen achsenpunkt zu setzen. nachdem du die skizze verbrauchst, wird sie ja bestandteil des ke's. jetzt im nachtrag (ueber definition editieren) ist es auch nicht moeglich einen achssenpunkt zu setzen. jetzt allerdings sollte es meiner meinung nach gehen. geht aber nicht.
in der 2001 ist es so. eine geschlossene kurve erzeugen (achsenpunkt nicht moeglich)-fertig. die kurve anklicken (markieren) und ueber einfuegen-koerper-profil ein volumen generieren. wird hier jetzt die skizze umdefiniert, kann man achsenpunkte setzen.
... fazit: leider kann ich von meiner warte dieses nur bestaetigen, habe aber kein workaround. vielleicht haben die programmierer dies nur vergessen?
... so long
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Jul. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
@hagen123
Achsenpunkte gehen im Blechmodus nicht global sondern nur in bestimmten Funktion z. B. Matschnitt evtl auch die Option punch_axis point beachten
@all In reinen Skizzen bzw in den neuen 2D-Skizzen- Kurven gehen die Achsenpunkte nicht, da die Skizzen nicht nur für Profile benutzt werden können, woch Achsen sinnvoll sind. Auch werden die Achsenpunkte nicht beim Speichern einer Skizze aus dem 3D-Modus mitgespeichert
Außerdem gibt es noch'n SPR bzw TAN http://www.ptc.com/cs/tan/112434.htm zum Thema Achsenpunkt bei Import-Skizzen Vielleicht hilfts
Alois
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Jul. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
... richtig, aber wie oben beschrieben koennte es dann doch moeglich sein, nach verbrauch der skizze diese dann noch inklusive achsenpunkt hinzuzufuegen. wie im beitrag oben beschrieben gehts dieses naemlich mit der kurvenfunktionalitaet in der 2001.
... so long
