  Bild im Modell einblenden
Autor Thema:  Bild im Modell einblenden (581 mal gelesen)
Bosch300
Sehen Sie sich das Profil von Bosch300 an!   Senden Sie eine Private Message an Bosch300  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bosch300
erstellt am: 16. Jul. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die undankbare Aufgabe eine Geometrie nachzumodelieren: ein Simulationsprog hat ein Gummiteil verformt und nun soll "genau" so ein Ding erstellt werden. Ein Datenexport der Geometrie geht leider nicht, das einzige ist ein Bild des Querschnitts.
Um das Ausmessen von vielen Punkten etc. zu umgehen wollte ich das Bild in ProE beim Skizzieren im Hintergrund einblenden und dann abpausen. Ist das möglich?
Gruß und Dank
Bosch300
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Jul. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bosch300 10 Unities + Antwort hilfreich
die einzige Chance ist, das Bild (eventuell in einem anderen Programm ?) in ein lesbares Format zu konvertieren (wie wär's mit .dxf ?), so daß Du es als Teil einlesen kannst. Wenn Du dann Teil A und B in eine Baugruppe einbaust, so kannst Du mit ->Aendern -> Teil aendern ... Im Sketcher auf dise 2D-"Kurve" referenzieren.
-Axel-
Bosch300
erstellt am: 16. Jul. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider ist solch eine DXF-Schnittstelle nicht vorhanden. Versuche jetzt das Bild auf eine Fläche zu rendern und dann per Skizze abzumalen. Noch läufts nicht wie gewünscht, aber scheint ein gangbarer Weg.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 16. Jul. 2004 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bosch300 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht über Texturen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001981.shtml
HTH
freundlich grüßend
