  Zeichnungs-Suchprogramm
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zeichnungs-Suchprogramm (2604 mal gelesen)
spoc
Raumfahrer
Sehen Sie sich das Profil von spoc an!   Senden Sie eine Private Message an spoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spoc
erstellt am: 14. Jul. 2004 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine etwas dämliche Frage, aber in unserem Unternehmen gibt es eben auch dämliche Anfragen:
Kennt jemand von euch ein Programm mit dem man Zeichnungsdateien in einem fest angelegten Verzeichnis suchen kann, ähnlich der Explorer-Suche, nur eben eine extra Programm mit Voreinstellung ?
Das Programm sollte nach dem Finden die 2D Datei auch öffen können.
-beam me up scotty-
cad-fux
Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von cad-fux an!   Senden Sie eine Private Message an cad-fux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-fux
Pro/E 2001
WV 2002060
erstellt am: 14. Jul. 2004 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi spoc!
Warum sucht Ihr nicht über den Explorer? Man kann ja nach Eigenschaften z.B. *.drw, Datum o.ä. selektieren. Oder wie präziese wollt Ihr suchen?
Zum Öffnen (weiss vielleicht auch nicht jeder  ) Datei aus dem Explorer  per drag&drop ins Pro/E Fenster ziehen, und die Datei wird geöffnet!
so long
"It's not a bug, it's a feature."
sean
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sean an!   Senden Sie eine Private Message an sean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sean
erstellt am: 14. Jul. 2004 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein kleines Datenbank programm in der Entwicklung.
Die betreffenden (Zeichnungs-) Dateien werden von einem Netzlaufwerk nach Lokal kopiert und in der Datenbank je nach status mit "In Arbeit" + Name eingetragen.
Die Datenbank weiss auch welche Dateien zusammengehören und holt sie entsprechend. Dann können diese mit Pro/E (oder sonstiges) aufgerufen werden.
Ist aber noch im Beta - Stadium ;-)
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Jul. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
ZSuch.zip
Hi sean,
kannst Du mir das vielleicht mal zumailen ?
@spoc : sieh mal nach im Anhang. Vielleicht ist das ja so etwas, was Du suchst.
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 05. Sep. 2006 editiert.]
sean
Projektingenieur
erstellt am: 15. Jul. 2004 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axel,
ich muß vorher die firmenspezifische automatische
Nummernvergabe neutralisieren.
Evt. Morgen oder Dienstag (wegen Kirmes  )
Sean
spoc
Raumfahrer
erstellt am: 16. Jul. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cad-fux: Einige Mitarbeiter in der Produktionshalle raffen das nicht.
@axel: Ja das ist es (fast) Wie lautet denn das PW ? Ist die Software Freeware ?
@sean: Welche Daten werden denn in der Datenbank gespeichert, und wie kann man die dann aufrufen ?
-beam me up scotty-
sean
Projektingenieur
erstellt am: 16. Jul. 2004 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
MicroDBv004.zip
Hier ist mal eine Demo.
Vorab: Es ist eine BETA-Version. d.h. das Programm läuft rund aber
nicht jede Befehelskombination wurde getestet!
Darum Benutzung auf eigene Gefahr und nur mit gesicherten Dateien
(Die ersten 3 Gebote der EDV: Sichern Sichern Sichern)
1. Auf einem Netzlaufwerk ein Verzeichnis für die Zeichnungsdateien anlegen und die Zip datei dort auspacken.
2. ein Unterverzeichnis Sicher anlegen
3. ein Lokales Arbeitsverzeichnis anlegen.
4. Programm aufrufen
   - Namen eingeben
   - Netzverzeichnis wählen
   - Lokales Verzeichnis wählen
   (Daten werden unter c:\zeichnung.ini gespeichert)
5. Datei->Neu wählen
   - Dateinamen (ohne Erweiterung) eingeben
   - neu oder Weiter drücken
6. mit Datei->holen ist der Eintrag (mit Namen) sichtbar
   (ebenfalls in der Log-datei)
   Es können 2 Suchbegriffe eingegeben werden.
7. Mit Datei->sichern werden die letzten 5 Dateiversionen
   in das Netzlaufwerk kopiert.
   Mit Datei->Sicher+Löschen werden die Lokalen danach gelöscht.
   Falls im Netzlaufwerk Dateien vorhanden waren werden diese
   ins Unterverzeichnis Sicher gespeichert (alle Versionen)
8. Die Verknüpfungen können mit Doppelklick hinzugefügt
   oder entfernt werden.
9. Mit der Löschtaste werden sämtliche Verknüpfungen vorher
   angezeigt.
Eine Version die die Verknüpfung automatisch aus den Pro/e Dateien
extrahiert ist möglich aber noch etwas verfrüht.
Als Datenbasis wird das gute alte dBASE   benutzt mit Clipper kompatiblen indizies.
Viel vergnügen
Sean
[Diese Nachricht wurde von sean am 17. Jul. 2004 editiert.]
spoc
Raumfahrer
erstellt am: 18. Jul. 2004 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@all:
thx erstmal ! Mit der Datenbank muß ich mich erst mal beschäftigen. Sieht aber vielversprechend aus ! Das Programm von arossbach funzt wiedermal auf Anhieb und ich denke das reicht für unsere Zwecke aus.
(@axel: thx für´s pw !)
-beam me up scotty-
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sean !
Das hat sicher Potential was Du da machst ! (Mein Tool ist ja nur ein reines Hilfsprogramm für die Werkstatt.) Was meinst Du mit "Eine Version die die Verknüpfung automatisch aus den Pro/e Dateien extrahiert..." ?
An spoc: ja, das Programm ist natürlich freeware.
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 22. Jul. 2004 editiert.]
sean
Projektingenieur
erstellt am: 21. Jul. 2004 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axel
Gemeint ist eine Option die lokalen dateien automatisch mit den internen Verknüpfungen in den asm- und drw- dateien zu erfassen.
Die Dateierfassung läuft schon, die Erfassung der internen Verknüpfungen ist noch in arbeit. Vielleicht habe ich eine Alpha-version bis ende der Woche lauffähig.
Sean
sean
Projektingenieur
erstellt am: 23. Jul. 2004 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
MicroDBv005a.zip
Hier ist eine erweiterte Demo.
Diesesmal als ALPHA-Version. d.h. das Programm führt nicht unbedingt die Befehle (Einlesen) fehlerfrei aus!!
Das Probieren wird allerdings sehr viel einfacher, da diese Version das automatische Erfassen der Zeichnungen ermöglicht.
Hierzu werden zunächst die Dateien ins lokale Verzeichnis kopiert.
Dann mit dem Befehl "Hilfe->Pro/E-Daten einlesen" nach einer vorherigen Prüfung in die Datenbanken eingelesen.
Die Zeichnungen müssen eindeutige Bezeichnungen vor den Dateierweiterungen haben z.B.: prt0001.prt, bzw. drw0001.drw
und nicht prt0001.prt mit prt0001.drw.
Die Begrenzung auf 500 Datensätze gilt nur beim Starten. Das probeweise Einlesen von größeren Mengen ist möglich. (dann startet das Programm allerdings nicht mehr). Bei mir ist dieser Versuch mangels Masse leider nicht möglich.
Beim automatischem Erfassen werden (zur Zeit) nur prt, asm und drw-Dateien berücksichtigt.
Tip: Die wichtigsten Funkionen lassen sich auch von der Ikonenleiste mittels rechter Maustaste auch ohne Hauptfenster aufrufen.
Ich würde mich freuen über evt. Rückmeldung auch mit größeren Dateibeständen.
Viel vergnügen
Sean
[Diese Nachricht wurde von sean am 23. Jul. 2004 editiert.]
Kleine Korrekturen der Ver.: 0.05b zu 0.05a:
Die eingelesenen Dateien werden sofort auf das Netzlaufwerk kopiert
Die Logdatei zeigt bei eingelesenen Dateien zusätzlich den Benutzer
Vor dem Programmende kommt eine Abfrage
sean
Projektingenieur
erstellt am: 23. Jul. 2004 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
MicroDB005b.zip
Den Dateinamen konnte ich leider nicht ändern      .
Darum hier die Version v0.05b nochmal.
Die Versionen 0.04 und 0.05a sind gelöscht.
Sean
Version v0.05b durch 0.05c ersetzt.
- Mehrere kleine Fehler Korrigiert
- Mit Menü Einlesen werden Verknüpfungungen in
  lokal vorhandenen asm und drw Dateien immer
  überprüft und in der Datenbank ergänzt.
[Diese Nachricht wurde von sean am 26. Jul. 2004 editiert.]
Version v0.05c durch 0.06b ersetzt.
- Verbessertes Einlesen von Pro/E Dateien
- Neues Menüdesign
- Integriertes Chatmodul mit eigener KI
- Dokumentation (Paßte leider nicht mehr ins Archiv)
Dieses ist das letzte stille Update.
Die Zeichnungsverwaltung wurde von mir entwickelt um die Einführungszeit einer SAP-Lösung im Unternehmen zu überbrücken.
Eine Anbindung an MySQL wäre noch möglich, aber für den vorgesehenen
Zweck wahrscheinlich unnötig.
Falls jemand noch Interesse hat, kann er mich über die
Mailfunktion des Forums erreichen.
[Diese Nachricht wurde von sean am 12. Sep. 2004 editiert.]
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 23. Apr. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche eigentlich nur die Möglichkeit Dateien im Arbeitsverzeignis nach Datum sortiert aufzurufen
Müsste über ->Datei öffnen->Darstellungskonfiguration->Details
und nun müsste durch klicken auf "geändert" die Dateien aufwärts bzw abwärts sortiert werden; so gehts bei Windowsprogrammen
Haben die Proe-Programmer was vergessen!!!
Gruss weko
spoc
Raumfahrer
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich hatte das garnicht gemerkt. Das Programm Zsuch von Axel kanns ja auch mit Wildcards und ein Passwort braucht man jetzt auch nicht mehr und: Die Suche ist verdammt schnell ! Die nette Dame ;-) habe ich allerdings gegen unser Firmenlogo ausgetauscht.
Danke !
-beam me up scotty-
