  per Zeigen/Wegnehmen mehrere Maße anwählen
Autor Thema:  per Zeigen/Wegnehmen mehrere Maße anwählen (353 mal gelesen)
Friedbert
Sehen Sie sich das Profil von Friedbert an!   Senden Sie eine Private Message an Friedbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Friedbert
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie kann ich in WF mehrere Maße per Zeigen/Wegnehmen
in eine Zeichnung holen ohne zwischendurch immer die
"STRG" Taste drücken zu müssen?
Grüsse Friedbert
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Jul. 2004 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Friedbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Masse blau angezeigt werden, linke Maustaste drücken und großen Auswahlkasten um die Masse ziehen. Die Masse die vollständig im Auswahlkasten sind werden rot und somit markiert, entsprechend strg+Auswahl, bei Einzelauswahl.
Olaf
Friedbert
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm mit PROE2001 ging das eigentlich genauso, nur halt ohne die
STRG Taste. Ich dachte das kann man evnt in der config.pro umstellen.
Gruss Friedbert
