  FlexLM\license.dat
Autor Thema:  FlexLM\license.dat (769 mal gelesen)
MSSchaefer
Sehen Sie sich das Profil von MSSchaefer an!   Senden Sie eine Private Message an MSSchaefer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSSchaefer
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider habe ich ein Problem mit meinem ProE Wildfire. Es ging bis jetzt eigentlich einwandfrei, aber auf einmal bringt er beim Start den Fehler:
License requested failed for feature ProE_200: -1
Cannot find license file
The license files (or server network addresses) attempted are listed below. Use LM_License_File to use a different license file, or contact your software provider for a license file.
Feature: Pro_E200
Filename:
License Path: c:\Programme\FliexLM\license.dat
Flexlm error: -1,359, System Error: 2 "No such file or directory"
For further information.....
Den angegebenen Pfad gibt es nicht auf meiner HD, das hab ich schon nachgeschaut.
Danke für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Matthias Schäfer
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSSchaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das eine single server-Lizenz? Und wo ist dein FlexLM installiert? Kann es sein das er bei dir lokal sucht und die Lizenz auf dem Server liegt? Hast du deinen Startbefehl vor kurzem geändert?
MSSchaefer
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von d_niel:
Ja, das ist eine Single-Server Lizenz. Ich hab nach meinem FlexLM gesucht, hab es aber nicht gefunden, daher tippe ich mal kommen die Probleme. Ich denke, dass ich das FlexLM installieren müsste, kann sein dass ích das gelöscht habe, denn es hat ja bis jetzt immer funktioniert.
Am Startbefehl hab ich nichts rumgepfuscht
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSSchaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias
Such doch mal, wo deine "license.dat" liegt.
und was mir noch aufgefallen ist: Bei der Pfadangabe : *License Path: c:\Programme\FliexLM\license.dat*  war das "i" in "FliexLM" absicht?? oder hat sich hier ein Schreibfehler eingeschlichen?
Reinhart
MSSchaefer
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab mal nach license.dat gesucht, und folgendes Ergebnis erhalten:
ae_license.dat im Pfad c:\programme\proewildfire\dsrc\text
ae_license.dat im Pfad c:\programme\proewildfire\text\licensing
Das "i" war nur ein Flüchtigkeitsfehler
Reinhart
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSSchaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
dann solltest du FlexLM neu installieren.
Reinhart
MSSchaefer
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wo krieg ich das FlexLM her? Ist das auf einer der CDs drauf?
Reinhart
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSSchaefer 10 Unities + Antwort hilfreich
license.pdf
Hallo Matthias,
Wildfire CD einlegen, und dann PTC License Server installieren.
Du musst auch deine license.dat bereithalten, da du bei deiner Installation angeben mußt, wo die License.dat liegt.
Reinhart
MSSchaefer
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
