Thema: DXF-DWG Export (431 mal gelesen)
Petruch Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 20.11.2002
erstellt am: 14. Jul. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad-fux Mitglied Techniker (FR Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 105 Registriert: 15.09.2003 Pro/E 2001 WV 2002060
erstellt am: 14. Jul. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petruch
Moin! 25,4??? Da scheint Dein Einheitensystem inch und mm durcheinanderzuwürfeln. Müsste aber beim import oder nachträglich zu skalieren sein! so long
------------------ "It's not a bug, it's a feature." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petruch Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad-fux, danke für die Antwort. Beim import wird die Datei ohne Komentar ins Pro-E Teil umgewandelt. Beim "Messen", als Teil, wird das Org. Maß angezeigt, aber als Baugruppe um 25.4x größer. gruß Jan
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Jul. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petruch
Petruch Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Petruch
Petruch Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo os, vielen Dank für die promte Hilfe. "Eistellungen # Modell skalieren" ging bei mir nicht, aber über nachfolgend dan ja. Einstellungen # Einheiten # Eiheitensysteme # millimeter Newton Second (mmNs) # Einstellen # Vorhandene Werte interpretieren (gleche Bemassung) # OK. Gruß ------------------ jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
