  Befehlsliste Deutsch-Englisch
Autor Thema:  Befehlsliste Deutsch-Englisch (1422 mal gelesen)
pargfriederj
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pargfriederj an!   Senden Sie eine Private Message an pargfriederj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pargfriederj
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !!
Ich bräuchte für Übersetzungen von Dokumenten ProE-Befehlnamen, Meldungen, etc. in Englisch und in Deutsch. Gibt es diese Informationen in komprimierter Form? Tabellen, Datenbanken, etc.
Danke.
Joachim
stöpsel
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von stöpsel an!   Senden Sie eine Private Message an stöpsel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stöpsel
WF2-M130/ I-Link 3.4
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pargfriederj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim
wofür brauchst Du diese Liste?
Willst Du Unterlagen besser verstehen, oder ist deine Version in Englisch.
Diese könntest Du nämlich umstellen - auf deutsch
Grüße Stöpsel
pargfriederj
Techniker
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Es geht um Übersetzungen von Dokumenten von Deutsch auf Englisch. In diesen Dokumenten kommen Vokabel aus ProE-Befehlen, Meldungen, etc. vor. Diese sollen 'richtig' in das englische Dokument übernommen werden.
LG Joachim
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 13. Jul. 2004 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pargfriederj 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pargfriederj:
Hallo !
LG Joachim
Übersetzung, dem mann kann geholfen werden
guggst du hier http://dict.leo.org/
mfg andreas
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 14. Jul. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pargfriederj 10 Unities + Antwort hilfreich
Seitenausinstall.pdf
hilfe.pdf
Hallo Joachim
Es gibt eine config.pro Option "menu_translation", hier kann man den Wert auf "both" setzen, dann sollen die Menü´s in Englisch und in der voreingestellten Sprache angezeigt werden. Ich konnte dies jedoch momentan nicht austesten. Als Anhang findest du 2 PDF-Files.
In der 1.Datei findest du die Beschreibung zu "menu_translation",
in der 2. Datei ist dargestellt, wie du unter "Hilfe" die kpl. Installations-PDF aufrufen kannst, damit du dich in das Thema etwas einlesen kannst.
... wie gesagt, nicht getestet, vielleicht hilft es dir trotzdem weiter.
mfg Reinhart
no1name
Sehen Sie sich das Profil von no1name an!   Senden Sie eine Private Message an no1name  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für no1name
AMD64 3200+, 1.5GB RAM, Nvidia 7600GS,
PRO/E WF2 M250
erstellt am: 13. Dez. 2006 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pargfriederj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
leider möchte das mit den zwei Sprachen nicht klappen in WF2.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 13. Dez. 2006 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pargfriederj 10 Unities + Antwort hilfreich
Klappt auch mit WF2, wenn man Prö noch mal startet, hat aber hier kaum noch Auswirkungen, da sich das Ganze nur auf den Menü-Manager bezieht (eben dieses blau-graue Rollo auf der, meist rechten Bildschirmseite).
Die "echten" Menüs, eben jene Windowslike Menüs lassen sich nur umstellen (mit dialog_translation) aber nicht übersetzen.
Olaf
