  Zeichnungsrahmen gegen Verschieben schützen
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen gegen Verschieben schützen (806 mal gelesen)
GerdB
Sehen Sie sich das Profil von GerdB an!   Senden Sie eine Private Message an GerdB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GerdB
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns wird in Zeichnungen ein Zeichnungsrahmen hinterlegt, bei dem der Schriftkopf aus Tabellen-Elementen besteht.
In diese Tabellenfelder werden über SAP einige Inhalte über Variablen automatisch ausgefüllt. Einige Felder müssen aber auch manuell gefüllt werden.
Unser Problem ist nun, dass bei jedem Anklicken der Felder im Schriftfeld die Gefahr besteht, diese Felder zu verschieben und den Rahmen damit zu zerpflücken.
Gibt es eine Möglichkeit, den Rahmen gegen Verschieben und Löschen zu sichern und trotzdem die Inhalte verändern zu können ?
Gruß, Gerd
d_niel
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von d_niel an!   Senden Sie eine Private Message an d_niel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d_niel
Pro Engineer 2001 WV 2003161
Pro Engineer WildFire 2.0 M050
Dell Precision 450 2x XEON 3GHz
2Gb DDR-RAM
ATI Fire GL E1
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdB 10 Unities + Antwort hilfreich
Versucht doch mal das Schriftfeld als eine einzige Tabelle darzustellen. Die Linien, die ihr nicht braucht nehmt ihr raus und passt so die Tabelle an. Dann habt ihr eine Tabelle und wenn, dann wird alles verschoben.....
GerdB
erstellt am: 13. Jul. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da in unserem Schriftfeld verschiedene Schrifthöhen auftauchen und die Zeilen und Spalten nicht in einer Flucht verlaufen, geht dies nicht.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Jul. 2004 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdB 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann aber auch mehrere Tabellen in seinem Schriftfeld haben, die unterschiedliche Schriftgrössen besitzen siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004005.shtml Nur ein Hinweis
Alois
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Jul. 2004 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist noch 2001, stimmts?
In 2001 war es noch so, das man irgendwo in die Zelle klicken konnte und diese damit verschoben werden konnte. Hatten ein ähnliches Problem, da wir auch mehrere Tabellen im Rahmen haben.
In der WF habe ich bis jetzt nichts mehr davon gehört, da hier die Tabellen nur noch definiert an den 8 handlen gepackt werden können. Es ist daher eher unwahrscheinlich, das jemand beim Einfügen von Text diese Tabelle verschoben wird. Wie gesagt, bei uns hat sich dieses Problem damit erledigt.
Olaf
GerdB
erstellt am: 14. Jul. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig - wir haben noch 2001.
Aber es muß doch eine Möglichkeit geben, die Tabellen im Rahmen zu fixieren. Normale Textfelder oder Linien aus dem Rahmen kann ich ja auch nicht mehr anfassen und verschieben!
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 14. Jul. 2004 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GerdB 10 Unities + Antwort hilfreich
a0-1189x841-1100.frm.txt
@GerdB
Du kannst natürlich alles in eine Tabelle packen.
Mit unterschiedlichen Schrifthöhen, alles kein Problem. OK, bei uns sind fast alle Einträge Parameter aus dem Modell, aber mit dem Verschieben hatten wir noch keine Probleme.
Bau Dir doch einen Mapkey: Tabellen lassen sich doch absolut Platzieren/Verschieben, dann machst Du für jedes Format einen Aufräumknopf.
Gegen Löschen hilft leider nur, den Rahmen erneut aufrufen, das geht aber nur, wenn die Infos nur Parameter oder fester Text sind
freundlich grüßend
GerdB
erstellt am: 15. Jul. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das wäre ein Hilfsmittel mit den Mapkeys.
Also scheint es so zu sein, das man den Schriftkopf-Bereich nicht gegen Verschieben schützen kann.
Bei unserem alten 2D-Medusa ist das ganz einfach - die Schriftfeldelemente kann ich nicht anfassen, lediglich die Textinhalte kann ich ändern.
Aber egal - lebensnotwendig ist das natürlich nicht.
