  Teile in einer Baugruppe zu Unterbaugruppe (asm) umwandeln
Autor Thema:  Teile in einer Baugruppe zu Unterbaugruppe (asm) umwandeln (345 mal gelesen)
inazuma
Dipl. Ing. Physik
Sehen Sie sich das Profil von inazuma an!   Senden Sie eine Private Message an inazuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inazuma
Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 13. Jul. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander !
Kann man in ProE2000i2 Parts, welche Bestandteil einer Baugruppe sind innerhalb dieser Baugruppe zu einer Unterbaugruppe zusammenführen und als solche unabhängig abspeichern ? Ich meine nicht als UDF- oder Lokalgruppe, sondern analog als ein ganz normales Assembly.
Ciao
Jörg
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Jul. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauchst Du sowas wie http://www.buw-soft.de/content/de/projekte/3Dmodellierung.php?p=NA==&s=Mg== letzter Punkt für BRAUN beschrieben
(Zufällig heute in einem anderen Zusammenhang gelesen)
Alois
SimK
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von SimK an!   Senden Sie eine Private Message an SimK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimK
Dell Workstation, Xeon 2,4 GHz, 256 MB Ram, WinXP Professional, ProE Wildfire 2
erstellt am: 13. Jul. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
ich weiß nicht, ob ProE für Dein Problem eine spezielle Funktion bereithält, aber ich würde es folgendermaßen machen:
1) Eine Kopie der gesamten Baugruppe unter dem Namen der 'kleinen' Bugruppe speichern.
2) Diese Baugruppe dann aufrufen und alle Bauteile, die nicht dazugehören sollen rausschmeißen und wieder speichern.
Natürlich wäre hierbei die 'kleine' Baugruppe nicht als solche in der gesamten Baugruppe. In diese müßtest Du dann die 'kleine' Bugruppe einfügen.
Vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber hoffentlich hilft es Dir weiter.
SimK
Es kann doch wohl nicht angehen, daß im Leben für Geld mehr Platz ist als für unsere Träume!
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 13. Jul. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alois, aber das ist es nicht. Da macht man aus einer Baugruppe scheinbar eine neue Baugruppe, in der alle Teile / Parts nur auf ein und das selbe KOS referenziert sind.
Jörg
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 13. Jul. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi SimK,
mußte grinsen, welche Ideen diese ProBlem doch hervorbringt. Ist eine gute Idee, aber doch ein bischen umständlich. Eine Funktion für den direkten Weg gibt es wohl nicht !?
Danke - Gruß
Jörg
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 14. Jul. 2004 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
eine Möglichkeit wäre die Erzeugung bzw. Einbau einer neuen (leeren) Baugruppe und dann entsprechend über "Umstrukturieren" die gewünschten Komponenten in die Unterbaugruppe zu schieben. Waren die Komponenten ursprünglich über "Standard" eingebaut, hast du keine weiteren Probleme, ansonsten müssen alle Komponenten mit externen Einbaureferenzen (außerhalb der Unterbaugruppe) umreferenziert werden, damit die Unterbaugruppe ohne Probleme auf eigenen Beinen stehen kann.
Bis denne...Szilli
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 14. Jul. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Szilli,
per Standard baue ich immer nur das Baugruppenstartteil ein, somit wird es wohl etwas schwieriger.
Habe es zu Fuß gemacht und eine neue Baugruppe erzeugt, alle Einzelteile entsprechend verbaut und dann die Einzelteile in der Oberbaugruppe gelöscht und durch meine Unterbaugruppe ersetzt.
Danke an alle nochmal
Jörg
