  Baugruppe einfügen und Teil verschieben
Autor Thema:  Baugruppe einfügen und Teil verschieben (566 mal gelesen)
Schanky
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Schanky an!   Senden Sie eine Private Message an Schanky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schanky
WF1 + NC
erstellt am: 13. Jul. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey ProEler
Mir stellt sich folgendes Problem:
Ich habe eine Baugruppe in der sich zwei Teile befinden. Das zweite Teil benutzt Referenzen aus dem ersten Teil.
Nun möchte ich das zweite Teil in eine zusätzliche Unterbaugruppe einbauen und es aus der Oberbaugruppe löschen. Die zerschiesst mir jedoch die Referenzen.
Hat einer dazu eine Lösung ??
Gruss Frank
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Jul. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schanky 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sich die Referenzen von Teil B auf Teil A beziehen, so ist doch in den meisten Fällen die Einbaulage von Teil A und B in dieser Baugruppe(1) entscheident. Deshalb kann man die Baugruppe(1) auch nicht löschen.
Eine solche Aktion funzt nur bei Verschmelzungen, wenn die Teile in einer Baugruppe ohne Bezugselemente nur aufeinander eingebaut werden
(aber selbst dann kommt eine Warnhinweis).
Ausserdem funzt das bei kopierten Flächen, da diese dann eingefroren werden.
Die Lösung in Deinem Fall wäre : Nur ein und die selbe Baugruppe zur Referenzübergabe nutzen und das KE in dieser BG(2) neu erzeugen.
-Axel-
Schanky
Dipl. Ing. Maschbau
WF1 + NC
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey arossbach,
Einbaulage ist bei allen Standard.
Meine Versuchsbaugruppe 1 hat im Teil 1 nur eine Kurve und im Teil 2 einen Körper dessen Schnitt aus die Kurve des Teils 1 refernziert ist.
Wenn ich nun eine Baugruppe 2 mit Standart in die Baugruppe 1 und in diese dann wiederum mein Teil 2 einbaue, dann löscht ProE beim Editieren alle externen Referenzen des KE´s im Teil 2.
erste Version:          zweite Version:
Baugruppe 1             Baugruppe 1
       Teil 1                       Teil 1
       Teil 2                       Baugruppe 2
                                            Teil 2
Ich hoffe das war nun etwas Verständlicher
Frank
[Diese Nachricht wurde von Schanky am 13. Jul. 2004 editiert.]
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2004 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schanky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
trotzdem funzt das nicht. Pro/E speichert eben nicht nur die Referenzen, sondern auch noch den Bezugsübergabeort mit ab (deshalb auch der Warnhinweis, s.o.).
In Deinem Fall aber MUSS die Referenz aber verloren gehen, da ja der Einbau über STANDARD auch nichts anderes ist als ein Bezug auf die Baugruppe(1). Selbst wenn die Position 100-prozentig die selbe ist wie vorher, versucht sich das Teil 1 seine Referenz immer noch über die Einbaurefernz(in Deinem Fall Standard) zu holen. Die ist aber definitif futsch !
Versuch mal folgendes: Bau, bevor Du das Teil verschiebst, das Teil 2 über Koordinatensystem-Koordinatensystem des Teils 1 ein und erzeuge dann Deine Referenz. Nun besteht keine Verbindung zur Baugruppe mehr(bei Teil 2) und Du kannst Teil 2 verschieben.
-Axel-
