  Mehrere gleiche Radien mit einem Maß bemaßen
Autor Thema:  Mehrere gleiche Radien mit einem Maß bemaßen (905 mal gelesen)
Seuche
Sehen Sie sich das Profil von Seuche an!   Senden Sie eine Private Message an Seuche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seuche
pro/e 2001
erstellt am: 12. Jul. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei eine Zeichnung in ProE 2001 zu erstellen und habe einige Kanten mit dem Gleichen Radius verrundet, wenn ich nun in der Zeichnung die Bemaßung anzeigen lassen möchte, bekomme ich nur ein Maß. In der Notizfunktion gibt es die Möglichkeit mehrere Pfeile zu einer Notiz hinlaufen zu lassen, geht dies auch Irgendwie bei Maßen? Oder kann ich in der Notiz irgendwie eine Abhängigkeit zu den Radien erzeugen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Jul. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seuche 10 Unities + Antwort hilfreich
... eine notiz absetzen und als textinhalt den parametrischen wert des radius nehmen, also z. b. &d163. dann verschwindet das mass und du hast es in der notiz. dann kannst du mit ansatz aendern neue referenzen hinzufuegen (also pfeile)...
... nebenbei erwaehnt kannst du natuerlich auch im zeichnungsmodus ein assoziatives/nicht parametrisches mass setzen, das bei aenderung der radius natuerlich mitgeht oder grundsaetzlich mehrere ke's fuer eine rundung setzen und diese eventuell im beziehungseditor gleichsetzen ...
... ach, es gibt so viele moeglichkeiten
... so long
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Creo Elements 4
Autodesk Inventor 2023
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seuche 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seuche:
...in der Notizfunktion gibt es die Möglichkeit mehrere Pfeile zu einer Notiz hinlaufen zu lassen.....
Soll keiner sagen ich hätt nicht gesucht!  Also, DAS das möglich ist, sagte hier vor kurzem (*Hüstel*) ja mal wer.. geht das auch noch bei WF3?? wenn ja WIE
Bin auch für jeden Tipp dankbar!.
Gruß, Axel
P.S. Ja wenn denn so einfach ist.. Auf die Textbox und dann statt "Referenz ändern", auf "Referenz hinzu" Klicken.. feddich.. ;-) Danke fürs lesen!
. o 0( DU willst 4000Ü's verdienen? Klickst Du HIER!!!! für mein Ü-Bay gesuch von Single Malt vom Dezember 2006])
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 25. Jan. 2008 editiert.]
