 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Technische Zeichnung erzeugen (896 mal gelesen)
Sordran Mitglied student
 Beiträge: 5 Registriert: 10.07.2004
erstellt am: 10. Jul. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich muss hier in der Uni aus einem selbst erstellen 3d-model eine Technische Zeichnung anfertigen, hab ich bis jetzt auch alles soweit hinbekommen. Das Problem ist aber, das wenn ich die Bemassungen in die Zeichnung einfüge, ich vor lauter Zahlen mein Model nichtmehr sehe. Gibt es eine möglichkeit diese Bemassungen automatisch anordnen zu lassen, zB um das Model herum? (jaja, blöde frage, aber wir haben hier in der Uni kein Öffentliches Handbuch und in der Hilfe habe ich auch nix gefunden) Vielen Dank Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 10. Jul. 2004 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sordran
Hallo Willkommen im Forum. Du solltest beim Anzeigen der Bemassung nicht auf #alle zeigen gehen, sondern die Filter benutzen. Gut ist zum Beispiel #KE und Ansicht. Die Masse ordnen funktioniert in der WF folgendermassen: #Editieren#Bereinigen#Bemassung Großen Kasten um die Masse ziehen, Abstand vom Modell und Inkrement von Mass zu Mass eingeben fertig. Falls 2001 , noch mal melden. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2004 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Filter wären super allerdings finde ich hier in keinem der Menüpunkte eine möglichkeit diese zu definieren =( hast du vielleicht eine andere version als ich? (bzw, wo guckt man das eigentlich nach?) ich hab hier bei Datumscode stehen : 2003051 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2004 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sordran
Hallo Was hast du überhaupt für eine Version, Wildfire oder 2001 oder sonstwas? Man kann das nachsehen unter #Hilfe#Technical Support Es geht ein Fenster auf und du siehst,was du hast. Wie lässt du denn zur Zeit deine Bemassung anzeigen??? Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2004 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2004 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2004 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sordran
Hallo Ist Wildfire. Was ich unter Filter meine, ist, wenn du auf #Ansicht#Zeigen Wegnehmen gehst, ein Fenster aufgeht, wo du einstellen kannst, welche Masse du einblenden willst. Dort in der Rubrik #Zeigen nach das richtige auswählen. Habe im Moment nur ne studi version zur Verfügung und kann dein Teil zwar sehen, aber nicht öffnen, da es auf einer Kommerziellen erstellt ist. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
und ich klick zu schnell auf antowrten =) also, ich habs beim ersten mal so gemacht, ich hab das bauteil in der Zeichnung (Front ansicht) selektiert und dann auf mit nem rechtsklick auf Bemaßungen anzeigen geklickt dann ging erstmal eine Minute nix mehr und dann wollte ich das ordnen wie du es oben beschrieben hast, aber ich finde in der Version hier keine möglichkeit die bemaßungen zu filtern ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VOGel Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 100 Registriert: 18.05.2004 WF3 Creo 2.0 M050 Flexsim 7.1.4 Win7 Quadro FX1400 K600
erstellt am: 12. Jul. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sordran
Hallo Sordran, nachdem Du aus dem Kontextmenü (RMT) <Bemaßung zeigen> gewählt hast, kannst Du leider nicht Filtern. Dies geht erst, wenn Du über obere Menüleiste gehst und bevor Du das Kontextmenü verwendest. Siehe dazu os. Die Maße kannst Du aber widerum aus dem Kontextmenü ordnen lassen. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
