  Model Check
Autor Thema:  Model Check (372 mal gelesen)
KillerMiller
Sehen Sie sich das Profil von KillerMiller an!   Senden Sie eine Private Message an KillerMiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KillerMiller
erstellt am: 10. Jul. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da plagt mich direkt noch ein Probelm:
Ich möchte überprüfen, ob Teile schon bestimmte Paramter haben und falls nicht, diese hinzufügen. Nach einigem lesen hier im Forum habe ich herrausgefunden, daß wohl modelchk das richtige dafür ist.
modlchk ist installiert und es ist auch eine lizenz vorhanden.
nur leider kann ich es nicht starten !
Unter Analyse ist kein Eintrag mit mdlchk.
Hat vielleicht jemand einen Tipp, woran das liegen könnte ?
(in config_init.mc ist der eintrag mc_enable auf y gesetzt)
Danke und CUSee you = Wir sehen uns
Stephan
p.s.: ProE 2001
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 10. Jul. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KillerMiller 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch in der config.pro die Option modelcheck_enabled auf yes setzten.
Olaf
KillerMiller
erstellt am: 10. Jul. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfect !!
big thanks!
CUSee you = Wir sehen uns Stephan
