  Parametererstellung
Autor Thema:  Parametererstellung (424 mal gelesen)
ultrasonic
Konstrukteur und so weiter
Sehen Sie sich das Profil von ultrasonic an!   Senden Sie eine Private Message an ultrasonic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ultrasonic
ProE 2001 / WF2
Ansys 9.0/10.0/11.0
Win 2K SP4
Athlon 64 3500+
NVidia Quadro FX 1400
erstellt am: 09. Jul. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe folgende Frage:
Ich habe ein komplexes Bauteil, in dem ich für eine FEM Analyse
diverse Maße in Schnitten oder als Körper als Parameter deklarieren möchte.
Weiterhin sollen die Maße nicht wie in ProE mit sd oder so beginnen sondern mit ds...
Bin für jede Hilfe dankbar
Scheenen Gruß und ein scheenes Wochenende
Dirk
Scheenen Gruß
Dirk
KillerMiller
Sehen Sie sich das Profil von KillerMiller an!   Senden Sie eine Private Message an KillerMiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KillerMiller
erstellt am: 09. Jul. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ultrasonic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
"diverse Maße in Schnitten oder als Körper " ...
so ganz verstanden habe ich das jetzt nicht, aber du spielst ja wahrscheinlich auf AnsyDS an.
Machst Du so : Ändern-Masskosmetik-Symbol ....
Dann nennst Du dein Maß z.B. : DS_Tiefe (oder halt sonstwie).
So wird dieses Maß als Parameter nach AnsysDS übergeben !
HTHHope that helps = Hoffe es hilft und CUSee you = Wir sehen uns
Stephan
ultrasonic
ProE 2001 / WF2
Ansys 9.0/10.0/11.0
Win 2K SP4
Athlon 64 3500+
erstellt am: 12. Jul. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
jaaaaaa Ansys ist korrekt.
Und danke für die Info den Tip....
Dirk
Scheenen Gruß
Dirk
