  Mechanica in Pro E Wildfire2
Autor Thema:  Mechanica in Pro E Wildfire2 (593 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
erstellt am: 08. Jul. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann bei mechanica wildfire extern laufen lassen in im integrierten modus funktionerts nicht. wo kann man dies richtig einstellen?
im externen modus sind die menüs englisch, menüfenster sind aber deutsch. wo kann man dies richtig einstellen?
vielen dank und gruß an die gemende
alex
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Jul. 2004 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
... hallo alex,
gehe bitte in das forum ptc simulationsloesungen, also das eigentliche mechanica-forum und gebe die suche 'installation' ein. dieses phaenomen mit dem fehlen des integrierten modi wird hier erklaert und auch geloest, da schon einige anwender nachgefragt hatten...
... so long
