  Baugruppenschnitt nachträglich bearbeiten
Autor Thema:  Baugruppenschnitt nachträglich bearbeiten (596 mal gelesen)
SirSmokeALot
Sehen Sie sich das Profil von SirSmokeALot an!   Senden Sie eine Private Message an SirSmokeALot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SirSmokeALot
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Arbeite noch nicht sehr lange mit ProE (ca 1/2 Jahr) und habe das Problem, dass wenn ich in einer Baugruppe einen Materialschnitt mache, diesen nach der Fertigstellung nicht mehr bearbeiten kann.
Habe leider über die Auswahl vergessen einige Teile zu schneiden. (siehe Anhang)
Im Modellbaum werden nur die einzelnen Teile .prt angezeigt. Der Schnitt ist leider nirgends zu finden
Kann mir da jemand weiterhelfen.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SirSmokeALot 10 Unities + Antwort hilfreich
... warscheinlich hast du im modellbaum die anzeige der ke's ausgeschaltet. dies macht aus deinen genannten gruenden keinen sinn. also ueber baum-elementanzeige die ke's wieder einschalten.
... oder arbeitest du mit wf?
... so long
SirSmokeALot
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funzt. Danke für die schnelle Hilfe.
Hab nicht gewusst, dass man in Baugruppen die KE's dazuschalten kann genau das hab ich gesucht.(thx)
Hab jetz nur noch das Problem, dass wenn ich die Baugruppe mit dem Schnitt in eine 2D-Zeichnung einfüge, keine geschnittenen Flächen schraffirt werden...
Bin quasi gezwungen mit ProE2001 zu arbeiten, um meine Zeichnungen in der Uni ausdrucken zu können. Oder gibt's da irgendwelche Möglichkeiten?
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SirSmokeALot 10 Unities + Antwort hilfreich
... der materialschnitt hat mit einem schnitt in der zeichnung ueberhaupt nichts zu tun (ausser etwaigen namensaehnlichkeiten).
... du musst nun in der baugruppe unter einstellungen-querschnitt einen neuen erzeugen. wenn dieser erfolgreich mit namen zeigen dort auftaucht, kannst du in den zeichnungsmodus wechseln und neue ansichten mit einem schnitt absetzen oder vorhandene umaendern, dass ein schnitt entsteht. auf jedenfall musst du im zeichnungsmodus dies haendisch tun, es gibt kein automatismus. nutze auch die online-hilfe...
... so long
SirSmokeALot
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so! Man muss also einen Querschnitt erzeugen.
Leider kann ich das Feld einstellungen-querschnitt nicht finden.
Kannst Du mir erklären wie ich zu dieser Option gelange!?
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 09. Jul. 2004 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SirSmokeALot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi SirSmokeALot (was für eine Namensgebung :lol )
Rechst oben im Menüsmanager -> #Einstellungen dann im nächsten Menü #Querschnitt wählen.
Hoffentlich kommst Du da jetzt alleine weiter, sonst wirds hier nämlich langwierig und langweilig.
Andreas
P.S. Du kannst Querschnitt nur auf Ebenen setzen die in der obersten Baugruppe liegen -> also wenns keine Hauptebene ist, dann musst Du Dir erst eine bauen -> Bezug erzeugen und dem weißen Kannichen folgen
P.P.S. will Dir nicht zu nahe treten -> was hast Du an 1/2 Jahr an dieser Software gemacht?
[Diese Nachricht wurde von Beere am 09. Jul. 2004 editiert.]
SirSmokeALot
erstellt am: 12. Jul. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar!
Hab's gefunden und klappt prima.
Vielen dank super support hier im Forum ;-)
