  Passfeder
Autor Thema:  Passfeder (408 mal gelesen)
ASSD
Bordnetzkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ASSD an!   Senden Sie eine Private Message an ASSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSD
CATIA V5R19
WinXP 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal ne Frage:
Wie handhabt ihr das mit Passfedern? Habt ihr euch ne Familientabelle erzeugt mit allen Variablen (Form A-F, Abmessungen, Rundungen)?
Oder modelliert ihr jede einzelne selbst?
Oder nutzt ihr eine Normteilbibliothek wie zB PartSolution?
Sabine_M
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sabine_M an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine_M
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSD 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns gibt es Familientabellen zu den Normteilen auf die jeder zugreifen kann. Daher muß man sich die nicht mehr einzeln zeichenen oder besorgen. Das ist dann nur der Fall, wenn man auf ein normteil (also auch ein Passfeder) zugreift, die bei uns nicht Standard ist....
Gruss Sabine
CalleN
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CalleN an!   Senden Sie eine Private Message an CalleN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CalleN
Wildfire WV140
Kein Intralink
erstellt am: 09. Jul. 2004 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
hoffe dir mit den Passfedern geholfen zu haben?
Vielen Dank und schönen Gruß von
Carsten
ASSD
erstellt am: 09. Jul. 2004 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke.
Hab nämlich schon überlegt, eine sich selbstregenerierende Paßfeder mit Parameterabfragen zu erstellen.
Ich finds doof, dass wir hier PartSol einsetzen, weil dadurch halt lauter einzelne Modelle entstehen und die sind nicht gerade Speicherfreundlich modelliert...
Deswegen wollt ich mal andere Alternativen abfragen.
