  OT: Was ist SMC?
Autor Thema:  OT: Was ist SMC? (293 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ein kleines OffTopic:
Hat jemand schon mal was von dem Material "SMC" gehört?
Muss irgend ein Kunststoff sein, evtl. auch ein Laminat.
Wo kann man sowas rauskriegen?
Danke!
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
Sabine_M
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sabine_M an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine_M
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir das schon mal etwas weiter:
Im Automobilbau tendiert die Entwicklung dahin, ausgewählte Teile aus Kunststoff zu fertigen. Der Grund liegt im geringeren spezifischen Gewicht im Vergleich zum Blech. Ein solcher Kunststoff ist SMC (Sheet Moulding Compound), eine Formmasse, die aus einer glasfaserverstärkten duroplastischen Matrix besteht. Bei der Verarbeitung wird das Halbzeug in zu Paketen gestapelten Zuschnitten in die Form gelegt und durch den Schließvorgang des Preßwerkzeugs zum Fließen gebracht. Es vernetzt bei Temperaturen zwischen 130 und 170°C. Durch die Eigenschaften:
geringes spezifisches Gewicht
hohe Steifigkeit
hohe Festigkeit
höhere Designfreiheit im Vergleich zur Blechumformung
ist der Werkstoff für den Einsatz im Außenhautbereich des Automobilbaus prädestiniert. Rentabel wird die Produktion im Vergleich zur Blechumformung vor allem bei Nischenmodellen mit einer Stückzahl von 150000 bis 350000 und voller Auslastung der Kunststoffpressen von ca. 2000 Teile/Tag. Anwendungen des Verbundwerkstoffes finden sich auch in den Bereichen:
Elektroindustrie (Schaltschränke, Kabelverteiler)
Verkehrswesen (Hochgeschwindigkeitszüge)
Bauwesen.
cadruso
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von cadruso an!   Senden Sie eine Private Message an cadruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadruso
Abaqus 6.10-1
xp64
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier findest Du ein paar Materialdaten... http://www.compotech.ch/Layouts/Layout01.asp?Rubrik=Anwendung&SvLang=DE
hoffe das hilft.
gruß cadruso
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sabine,
Danke für Deine schnelle Antwort.
Aber ist die angegebene Stückzahl von 150.000 bis 350.000 Stück
echt wahr? Was hat das denn noch mit Nischenmodellen zu tun? ;-)
Wir entwickeln gerade ein Produkt (Elektroindustrie...), da sollen
wir laut Auftraggeber mal über SMC nachdenken.
Dabei geht's aber nur um 5.000 Stück/Jahr. Ist der Preis für die
Designfreiheit da nicht zu hoch angesetzt?
Danke + so long!
Felix
ffabian1
Industriedesigner
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADRUSO:
Dir natürlich auch vielen Dank!
Felix
Sabine_M
Consultant
erstellt am: 08. Jul. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
hab die Info von dieser Seite:
http://www.iwu.fhg.de/german/gebiete/abt40/german/html/kunststoffverarbeitung_1.htm
Ist von einem Fraunhofer-Institut.
Bin daher davon ausgegangen, dass die Daten stimmen. Kann dir da aber leider selber nicht mehr dazu sagen.
Gruss Sabine
