  Runden vom Wert einer Beziehung
Autor Thema:  Runden vom Wert einer Beziehung (2144 mal gelesen)
pro
Sehen Sie sich das Profil von pro an!   Senden Sie eine Private Message an pro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro
erstellt am: 07. Jul. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich eine Zahl in einer Beziehung auf die Ganzzahl runden, aber immer auf die kleinere Ganzzahl.
Z.B. ich habe irgendwas berechnet und bekomme einen Wert von angenommen 15,76. Dabei soll die Zahl 15 einem Parameter zugewiesen werden. Es geht darum immer die Ganzzahl einer Musterung zu berechnen.
Danke im Voraus!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Jul. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche mal in der Hilfe oder hier im Forum nach ceil- und floor-Anweisungen. Das war schon öfters Thema hier und sollte auch in der Hilfe ausreichend beschrieben sein.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 08. Jul. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Zuweisen eines Wertes an eine Musteranzahl wird automatisch immer abgerundet.
Beispiel:
d1=20
p3=d1/3
In diesem Fall wird p3 zu 6
Gruß Michael
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 08. Jul. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt nur zum Teil.
Probier mal
d1=20
p3=ceil(d1/3)
Olaf
autronic
erstellt am: 08. Jul. 2004 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Gefahr hin, als Korinthenkacker angesehen zu werden:
d1=20
p3=ceil(d1/3)
20 geteilt durch 3 ergibt ungefähr 6,666
ceil(6.666) ergibt 7
dieser Wert wird p3 zugewiesen und dabei gerundet
7 gerundet ergibt 7
Wo ist der Widerspruch?
Gruß Michael
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Jul. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
ich glaube, mit ceil() erreichst Du nicht, was pro wollte. Laut dem Posting will er doch immer die kleinere Zahl haben. Ist ja auch verständlich; denn wenn 6,9 Muster drauf gehen würden, kann ich eben nur 6 Muster ordentlich erzeugen.
Also wenn es nicht mit einer normalen Zuweisung gehen sollte (habe ich nicht getestet) dann brauch man an der Stelle die floor-Anweisung. Pro/E-Hilfe sagt dazu: Die Funktion floor gibt die nächste Ganzzahl zurück, die kleiner als das angegebene Argument ist.
