  Teil --> OK / Zeichnung --> Fehlermeldung
Autor Thema:  Teil --> OK / Zeichnung --> Fehlermeldung (558 mal gelesen)
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe ein kleines Fänomen.
Öffne ich das Teil aus einer Familientabelle direkt, wird es ohne weiters geöffnet.
Öffne ich die Zeichnung "mekert der schwarze Kasten neben mir" kann KE nicht erzeugen und geht in den Fehlerbehebungsmodus. Umdefinieren anwählen und dann gleich Ok (ohne etwas zu ändern), und er macht die Zeichnung auf.
Das kann doch nicht sein ODER?
Wieso öffnet das Teil ohne Probleme und bei der Zeichnung macht er Zicken?
Gruß Michael
MerkelThomas
Sehen Sie sich das Profil von MerkelThomas an!   Senden Sie eine Private Message an MerkelThomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MerkelThomas
erstellt am: 07. Jul. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Check doch mal die FamilienTabelle.
Alle Daten in einem Verzeichnis.
Familientabelle checken lassen.
oder du hast eine Vereinfachte Darstellung mit nichtmehr vorhandem Familienteil... alle Darstellungen löschen und zeichnung nochmal öffnen (aber nicht abspeichern).
Nebenfrage: Hast du Pro/Intralink??
Moep :P
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 07. Jul. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Art.zip
Intralink besitzen wir nicht.
Darstellungen existieren nur die Standart Ansichten.
Sämtlich Teile aus der Familientabelle gehen, nur die Zeichnungen nicht.
Hänge mal das Teil und die Zeichnung an.
Gruß Michael
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Jul. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenns weiter nichts ist:
dein querschnitt b ist fehlerhaft.
beim aufrufen des teil wird dieser ja nicht dargestellt (also keine fehlermeldung), bei der zeichnung kommt dann der fehler (weil dort warscheinlich verbraucht). deshalb kann auch querschniit b im ansichtsmanager im teil nicht aufgerufen werden. woher das kommt oder wie du das fixen willst, musst du schon selbst herausfinden, aber daran liegt es...
deine kernfrage: nimmst du querschnitt b weg, funktioniert es
... so long
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hagen123,
Danke.
Auf das bin ich nicht gekommen.
Dafür gibt´s U´s.
Das war es doch nicht. Muß noch weiter suchen.
Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von Rinklef am 07. Jul. 2004 editiert.]
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Jul. 2004 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber daran liegt es doch, sprich wenn du querschnitt b loescht, gehts. dies zu fixen ist sicherlich nicht einfach, denn du hast ja eine menge varianten.
... so long
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 08. Jul. 2004 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
habe das KE komklett gelöscht und neu erzeugt.
Muß jetzt zig Zeichnungen überarbeiten, ist aber nichts anderes übrig geblieben. Jetzt geht es. Keine Ahnung wieso.
Danke für deine Hilfe.
Gruß Michael
