  Zeichnungskopfparameter editieren
Autor Thema:  Zeichnungskopfparameter editieren (1156 mal gelesen)
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 07. Jul. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder eine Frage zu ProE 2001, auf welches unser Kunde neuerdings gewechselt hat. Bei 2001 im Part oder in der Baugruppe unter Spezial / Parameter kann ich die Modellparameter schön über ein graphisches Fenster auf einmal abändern. In der Zeichnung muß man leider wieder den Weg über das Menü machen und jeden Parameter extra anwählen. Da die Modellparameter und die Zeichnungsparameter getrennt sind, ist die zeimlich umständlich das Schriftfeld auszufüllen. Gibt es nicht eine vergleichbare Lösung wie bei den Modellparametern um die Parameter in der Zeichnung zu ändern?
Gruß neo
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage: Warum nutzt Ihr in den Zeichnungen nicht die Modellparameter?
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die macht unser Kunde so. Ich richte hier die Arbeitsumgebung so ein und versuche Details zu verbessern. Das Problem ist wohl das der Kunde Zeichnungen mit z.T. sehr vielen verschiednen Zeichnungsmodellen erzeugt. Wenn nun ein anders Zeichnungsmodell aktiv gesetzt wird und dann versehentlich die Zeichnung gespeichert wird, gab es immer Probleme, daß die Parameter aus dem anderen Modell auf den Zeichnungskopf übertragen wurde und danach z.T Nullwerte vorhanden waren. SAP spielen bei der Geschichte auch noch eine Rolle. Dies betrifft uns aber im Büro nicht. Außerdem gibt es Zeichnungsparameter die es im Modell nicht gibt und umgekehrt. Somit bin ich sowieso gezwungen gewisse Parameter von Hand zu ändern. Hier wäre dieses Eingabefenster aus den Modellbereich ebenfalls sehr hilfreich, oder? Im Prinzip ist sowieso alles doppelt und dreifach, da beim Einchecken der Daten ein SAP-Abgleich gemacht wird, bei dem fast alle Werte überschieben werden. Wir müssen nun mal die Zeichnungen mit ausgefülltem Schriftfeld abliefern. Beim Einspielen der Daten über Intralink tut man sich auch leichter, wenn die Parameter schon mal vollstädnig ausgefüllt sind.
Gruß neo
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, dann müßt Ihr es so machen.
Allerdings verstehe ich das Problem nicht; denn wenn man eine neue Zeichnung erzeugt und die Parameter sind nicht vorhanden, dann werden sie angelegt und mit Werten gefüllt.
Und wenn sie denn schon da sind (weil ihr templates benutzt?), dann könnt ihr die Parameter vorbelegen und einfach über Wert ändern im Zeichnungskopf den Parameter auf den gewünschten Wert bringen. Und dank durchgängiger Parametrik geht das nicht nur mir Zeichnungsparametern sondern mit allen. Da muß man keinen Umweg über das Parameter-Menu gehen.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ein kurzer Hinweis auf das Werkzeug von Software Factory http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004076.shtml
Ist natürlich Aufwand sowas einzurichten
Alois
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werde ich mal ausprobieren. Vielen Dank
Gruß neo
