  Clipping durch Zauberhand auf 100%
Autor Thema:  Clipping durch Zauberhand auf 100% (509 mal gelesen)
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
erstellt am: 06. Jul. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro E ler,
ich konnte jetzt schon mehrfach folgende Merkwürdigkeit beobachten. Ich erzeuge im Teilemodus einen Schnitt oder Körper am Part. Nach Abschluß der Operation ist das Teil nicht mehr sichtbar. Meine Recherche zeigte, daß sich in der Sichtbarkeit das Clipping auf 100% verstellt hatte! Wer kennt dieses Problem? Is it a bug or a feature??!! oder bin ich zu dumm? Widfire, M150
Frank
silberpfeil
Fujitsu Celsius M720 (XEON E5-1620)
16 GB Ram
Quadro 2000
WIN 7 pro
Creo 2.0 M220
Windchill Essentials 10.2 M020
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte das noch mal nach vorne bringen. Bin ich der einzige mit diesem Problem????
Frank
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
also ob Du der einzige bist weiss ich nicht,
aber mir ist noch nie so etwas begegnet (ca. 100 User, alle Versionen)
CUSee you = Wir sehen uns
Corni
silberpfeil
erstellt am: 18. Aug. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
möchte das Thema nochmal nach vorne bringen. Ich arbeite an einem Part an dem sich bei irgendwelchen KE Operationen das Clipping immer auf 100% stellt, so daß das Teil unsichtbar wird. Ist ganz schön nervend das immer wieder runter zu ziehen. Liegt das an der Konstruktion, oder irgendeine config option???
Danke für jeden TIpp!!
Frank
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt mir mehr nach einem Tastenkürzel oder einem alten Mapkey, das die Sichtbarkeit versehentlich "automatisch" verstellt...
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 18. Aug. 2004 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt mir auch so vor. Such mal in der config.pro in den mapkeys nach dem String "clip", vielleicht findet sich da was.
Stahl.
silberpfeil
16 GB Ram
Quadro 2000
WIN 7 pro
Creo 2.0 M220
erstellt am: 19. Aug. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp mit der config.pro. Leider findet sich da kein eintrag "clip". Habe so einen leichten Verdacht mit der Graka oder Treiber!!??
Frank
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Aug. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silberpfeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Grafikkarte oder Treiber kannste knicken, wenn sich im Pro/E wirklich der Knopf Sichtbarkeit verstellt.
Grafikkarte und / oder Treiber können zwar die Darstellung versauen (von der Geschwindigkeit ganz abgesehen), aber einen Pro/E-Schalter umlegen...
Das passiert eigentlich niiie von selbst, sondern eher "unbeabsichtigt".
In meinem Mapkey zum Einstellen des Clippings auf 50 kommt zwar auch "Vis_Slider_Clip" vor, aber der eigentliche Befehl heisst "view_visibilities".
Such doch noch mal nach diesem Begriff in Deiner config.pro.
Eigentlich sollte das auch in Deinem Trailfile auftauchen - dann weisst Du zumindest in welchem Zusammenhang das immer passiert...
Viel Spaß beim Suchen!
