  Mittelpunkt in Zeichnung darstellen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Mittelpunkt in Zeichnung darstellen (4548 mal gelesen)
steher
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von steher an!   Senden Sie eine Private Message an steher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steher
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Weiß vielleicht jemand, wie man in einer Zeichnung den Mittelpunkt
eines Radius darstellen kann. Beispielsweise durch einen kleinen Kreis.
Ist wahrscheinlich ne Einstellung in der config.pro; aber welche???
Danke!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen im Forum!
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach geht das nicht. Allerdings kannst Du Dir mit einigen Sachen behelfen. Dabei kommt es allerding ein wenig darauf an, wofür Du so eine Kennzeichnung brauchst?
Falls Du es benötigst, um in der Zeichnung Maße zu erzeugen, kann ich Dir sagen, daß man dafür nichts zusätzliches benötigt. (Übrigens sollten in der Zeichnung gar keine zusätlichen Maße mehr nötig sein. Schließlich ist Dein 3D-Modell vollständig bestimmt mit den gezeigten Maßen.  ) Wenn doch Maße erzeugt werden müssen, dann kann man bei der Bemaßungserzeugung von der Einstellung Element auf die Einstellung Mitte gehen. (Hoffe ich habe die richtige aufgeschrieben, ich muß auch immer erst probieren und dafür ist jetzt keine Zeit.)
Falls es notwendig ist, den Punkt in Zeichnungen darzustellen, dann würde ich mir mit Achse behelfen. Diese kannst Du extra als KE erzeugen oder wenn es sich um Radien in einer Skizze handelt, kannst Du einen Achsenpunkt skizzieren. HTHHope that helps = Hoffe es hilft
U. Süß
steher
Projektingenieur
erstellt am: 06. Jul. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort!
Brauche die Darstellung des Mittelpunktes des Radius, weil ich andere Bemaßungen auf diesen bezogen habe.
Behelfe mich nun mit entsprechenden Achsen.
Also vielen Dank!
steher
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steher 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den Fall hätte es wahrscheinlich auch gereicht, die Hilfslinien der entsprechenden Bemaßungen zu verlängern. Das sieht am Ende auch so aus und man hat nicht ganz so viel Arbeit damit.
U. Süß
