Thema: Masse von Skelettteil in Baugruppe (591 mal gelesen)
cms76 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 19.12.2003
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, In Baugruppen (Pro/E 2001) die ein Skelettteil enthalten wird leider die Masse dieses Teils nicht mit berechnet, was dazu führt dass auf meiner Zeichnung eine zu geringe Masse angegeben wird. Gibt es irgendeine Einstellmöglichkeit um dieses Problem zu lösen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cms76
vogerl Mitglied Techn. Angestellte
 Beiträge: 23 Registriert: 25.05.2004 Intel(R) Pentium(R)4 CPU 3,20GHz NVIDIA Quatro4 980 XGL hp L2035 flat panel monitor
erstellt am: 06. Jul. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cms76
Ein Skelett sollte nur Achsen, Ebenen, Kurven, Flächen,.... enthalten also keine Volumenkörper. Die Volumenkörper, werden dannach in die Baugruppe eingebaut und auf das Skelett referenziert (KopieGeom). Lg, Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tänzer Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 65 Registriert: 06.02.2002
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cms76
Das mit den Volumen im Skelett ist nicht mehr so heiß wie früher. Es können auch alle volumenbildenden KEs verwendet werden. Wen die Volumina stören, kann sie ja zwischenzeitlich mit Folien ausblenden.
------------------ Gruß, Der Tänzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002 Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1 3DCONNEXION SpacePilot Pro Apple iPhone Xs.
erstellt am: 06. Jul. 2004 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cms76
Hi Es war tatsächlich unter anderen einer der Gründe das Skelett zu "institutionalisieren" um genau solche Gewichtsberechnungen BEWUSST auszuschliessen. Früher (vor V17?) hat man ein "Skelett" einfach als normales Part definiert. Hier sehe ich auch den Lösungsansatz: Wenn Du wirklich ein Volumenskelett brauchst und die weiteren Skelett-Vorteile (Erstes Element im Modellbaum, Filterbar in Stückliste) nicht ins Gewicht fallen dann erzeug halt ein PART als Skelett. Ein weiterer Ansatz wäre, das Skelett als Part zu kopieren und dieses für die Gewichtsberechnung in die BG einzubauen. Mit vereinfachter Darstellung oder Variantenkonstruktion liesse sich das Ganze sogar noch steuern. Also: Don't Panic, you work with Pro/E! ------------------ Gruss Thomas Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar kein Job!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Jul. 2004 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cms76
... richtig und anscheinend gab es schon mehr anfragen bei ptc, weil es ein tpi vom kopieren skelett zum teil gibt (von der 2001) --> To convert a skeleton part into a standard part file, create a new part file. Select #File #New, type in a name in the New part dialogue box, and un-select 'Use default template'. Select #OK. In the 'New File Options' dialogue box, browse to your skeleton part and select that file to be your 'Template'. Select OK. This will create a new part file, creating all the same features in your skeleton model as standard part features. ... sorry fuer's nicht uebersetzen ... ...so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
