  was ist denn das INDEXDATEI
Autor Thema:  was ist denn das INDEXDATEI (1067 mal gelesen)
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Creo 7/8,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 05. Jul. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Arbeitsverzeichnis muss ein Leerzeichen enthalten; Indexdatei konnte nicht angelegt werden."
Die Fehlermeldung erhalte ich plötzlich beim Speichern......eigentlich haben wir nichts geändert ausser einem neuen Prozessor.
Es passiert auch nur auf einem Rechner, wobei alle die gleiche (hoffe ich) Konfiguration haben.
Alle Daten sind da, es fehlt nichts....was also ist eine Indexdatei?
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Jul. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach wird die Indexdatei versucht anzulegen, sobald man ein Teil mit Familientabelle speichert. Und wenn die Benennung der Verzeichnisse nicht 100%ig i.O. ist, dann bekommt man diese Fehlermeldung und die Datei wird nicht angelegt. Es sollte aber eigentlich keine folgen für Dich haben.
U. Süß
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
... richtig. sie werden bei famtabs angelegt. leider ist es moeglich ein leerzeichen in die pfade zu setzen (pro/e-konform), aber dann meckern die indexe. genauso ist es bei umlauten. auch hier gibt es das gleiche resultat. dieses gilt aber nur fuer das arbeitsverzeichnis, andere verzeichnisse duerfen wieder die o. g. inhalte haben !?!
... so long
