  Mediaplayer
Autor Thema:  Mediaplayer (486 mal gelesen)
matahari
Konst. /E3D
Sehen Sie sich das Profil von matahari an!   Senden Sie eine Private Message an matahari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matahari
erstellt am: 04. Jul. 2004 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo All User,
ich habe Problem beim  wiedergabe d. mPG Datei.
die Dateien von Animation funktioniert problemlos, aber von Mechanismen wird nicht geöffnet bzw. fehlerhaft. die beiden Dateien wird unter mpeg gespeichert.
wo liegt das problem? danke vielmals f. d. Hilfe.
mth
Freak's
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 04. Jul. 2004 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matahari 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte auch schon Probleme mit den Animationsvideos.
Mit heruntersetzten der Auflösung gehts normalerweise.
Michael
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matahari 10 Unities + Antwort hilfreich
...könnte auch am Dekomprimierungs Codec liegen. Wenn Dein System den entsprechenden Codec nicht hat, dann kann der Player den Film nicht spielen. Wenn Mechanismen aber standard .mpg schreibt, sollte das kein Problem sein...
:cybernuth:
matahari
Konst. /E3D
erstellt am: 10. Jul. 2004 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cybernuth
Danke für dein Info, habe gerade d. Prog. mpg2 installiert und funktioniert. ich habe noch frage, wenn ich von 25 auf 50 bilder speichern möchte, stuerz d. Rechner ab?
Danke nochmal.
Freak's
