  Zeichnungsausdruck
Autor Thema:  Zeichnungsausdruck (447 mal gelesen)
schwarzerdonut
Sehen Sie sich das Profil von schwarzerdonut an!   Senden Sie eine Private Message an schwarzerdonut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwarzerdonut
erstellt am: 03. Jul. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verzweifle mit diesen ... Zeichnungen im Pro/E Wildfire.
1.Wie ändere ich die Farbe für Gewinde in Zeichnungen. Schraffuren erscheinen schwarz beim ausdrucken, obwohl gelb auf dem Rechner. Nur Gewinde werden auch gelb ausgedruckt. Wie kann ich die Farbe ändern. die Linien lassen sich ja nicht anklicken.
2.Würde gern für Bemaßungen in Zeichnung nen Teilkreisdurchmesser durch Hilfskreis andeuten. Wie füge ich den ein?
Danke im Vorraus
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 03. Jul. 2004 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwarzerdonut 10 Unities + Antwort hilfreich
auch hallo
du guggst hier  ;-)))
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003297.shtml
auch frohes schaffen
//andreas
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
erstellt am: 05. Jul. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwarzerdonut 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 2.
Wenn du deine KE's über die "Mustern" Funktion erzeugt hast und rotieren lässt, ist der Teilkreis (Hilfskreis) automatisch vorhanden. Ansonsten hilft nur "malen" eines Kreises im Zeichnungsmodus.
Frank
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 05. Jul. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwarzerdonut 10 Unities + Antwort hilfreich
besser und sauberer aber ist das skizzieren einer Kurve im Modell
und dann dort den Linienstil anpassen!!!
bei einen KE-Muster kommt der Kreis von alleine
bei einem Gruppen-Muster muss man den Kreis selber erstellen
Corni
