  Familientabelle und Baugruppenreferenzen
Behalten Sie Ihre IT-Sicherheit im Überblick, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Familientabelle und Baugruppenreferenzen (235 mal gelesen)
ff.tek
Sehen Sie sich das Profil von ff.tek an!   Senden Sie eine Private Message an ff.tek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ff.tek
erstellt am: 02. Jul. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
wie erstellt man eine Familientabelle im Wildfire über Baugruppenreferenzen
(Einbaudefinitionen von Teilen,konzentrisch usw.)?
Ich möchte in einer BG verschiedene Darstellungen (Varianten) erzeugen,
bei denen ein Stift jeweils in verschiedenen Bohrungen eingesetzt ist.
Die Lösung über die Änderung des Höhenmaßes der Stiftachse in der BG gefällt mir nicht so gut.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 02. Jul. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ff.tek 10 Unities + Antwort hilfreich
... baue die Komponenten immer da ein, wo Du sie hinhaben willst und "entferne" sie über Y/N in der Familientabelle. Eine Umreferenzierung über Familientabelle ist nicht möglich.
Kalle_ok
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 02. Jul. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ff.tek 10 Unities + Antwort hilfreich
@ff.tek,
Übrigens Glückwunsch ! Du bist der 2000-ste, der sich an diesem Forum beteiligt!
Auf Spass und Gute Zusammenarbeit!
Kalle_ok
ff.tek
erstellt am: 02. Jul. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kalle_ok,
danke, aber an diesem Stift sind noch viele weitere Teile referenziert.
Wer hat sonst noch eine Idee?
UNO
Sehen Sie sich das Profil von UNO an!   Senden Sie eine Private Message an UNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UNO
erstellt am: 03. Jul. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ff.tek 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn sich die Positionierung mit der Änderung einer einzigen Bemaßung steuern lässt, dann ist das doch eine gute Lösung (. Eine Alternative könnte die Verwendung eines Skelettmodells sein http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000661.shtml
oder http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004003.shtml
