 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: mal wieder eine Massenberechnung (414 mal gelesen)
Worf3915 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 117 Registriert: 19.01.2004 Pro/ENGINEER 2001
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Ich weiß ich weiß, dieses Thema wurde schon zu genüge erörtert und diskutiert. Habe mich auch im Archiv schon auf die Suche gemacht aber nichts passendes gefunden. Mein Problem ist, dass ich ein Teil habe, fertig modelliert. Jetzt möchte ich die Masse bestimmen. Was mir auch gelingt, jedoch wird die Dichte mit 1 kg/mm³ angenommen, was bei Aluminium leider falsch ist. Kann mir jemand in einfachen Worten erklären wo ich die passende Einstellung finde? Vielen Dank schon im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sabine_M Mitglied Consultant
 Beiträge: 89 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Worf3915
Hallo, hast du dem Teil denn Aluminium zugewiesen? Das ist unter Einstellung>Material>Zuweisen Wenn in der Material-DAtei ein Fehler ist, siehst du auch so, wo bei dir diese Dateien abgelegt sind. Gruss Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CT Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 64 Registriert: 27.01.2004 Windows-XP, WF II
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Worf3915
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Habe auch gerade in diesem Moment diese Einstllung gefunden. Vielen Dank an alle die sich für mich den Kopf zerbrochen haben. Hat geklappt. Mein Werkstück hat jetzt ein einigermaßen realistisches Gewicht von 6 kg. :-) Danke nochmal. Bis bald. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
