  Referenzmuster
Autor Thema:  Referenzmuster (420 mal gelesen)
Monkey
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Monkey an!   Senden Sie eine Private Message an Monkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Monkey
Wildfire 2
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TEST.zip
Hallo!
Ich möchte den Bolzen mustern mit einem
Referenzmuster. Leider funktioniert es nicht
so wie ich es mir vorstelle. Kann mir
jemand weiter helfen??
Monkey
Sabine_M
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sabine_M an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine_M
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monkey 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welcher ProE-Version arbeitest du?
Wollte gerade deine Baugruppe öffnen. Heißt aber nur, dass sie nicht aufgerufen werden kann....
Wir haben 2001
Gruß Sabine
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monkey 10 Unities + Antwort hilfreich
... ist eine wildfire-datei (steht immer im header des *.prt's wenn man nach pro/engineer sucht).
... der bolzen ist zwar richtig eingebaut, es kann aber kein referenzmuster geben, weil du eine flaeche vom bolzen auf eine ebene einbaust, die gar nicht dem bohrungsmuster  an der mantelflaeche folgen kann. nur auf die achse in diesem fall einzubauen reicht nicht, da die oberflaeche nicht planar ist...
... d. h. eine ebene erstellen, die der bohrung folgen kann und dann darau einbauen ...
...so long
Monkey
Wildfire 2
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tagchen!
Danke für die Hilfe, aber leider weiß ich nicht,
wie ich eine Ebene erstelle, die der Bohrung folgen
kann. Kannst du mir das noch ein bißchen genauer
beschreiben.
Monkey
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monkey 10 Unities + Antwort hilfreich
... hast du nur wildfire (1)?
... so long
Monkey
Wildfire 2
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. Wildfire 1.
Sabine_M
Consultant
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die Datei vielleicht auch so abspeichern, dass ich sie im 2001 öffnen kann?
Vielleicht kann ich dir dann ja weiterhelfen....
Gruß Sabine
Monkey
Wildfire 2
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sabine!
Soweit ich weiß ist das nicht möglich.
Sorry!
Monkey
CT
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von CT an!   Senden Sie eine Private Message an CT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT
Windows-XP, WF II
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Monkey,
du musst als Einbaureferenzen die Achsen und die Kegelfläche (tangential) nehmen. Habe es ausprobiert und es funzt.
Oliver
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 01. Jul. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monkey 10 Unities + Antwort hilfreich
... kann dir keine wildfire 2 datei geben und kann nicht nochmal in 2001 zeichnen, deshalb kann sicherlich heute noch ein anderer aushelfen. bin naemlich eigentlich schon weg...
... nichts fuer ungut
... so long
Sabine_M
Consultant
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mokey,
wie CT sagt....
Ich mach das im 2001 über koaxialen Einbau. Dann funktioniert das.
Weiß aber nicht of das in WF noch das gleiche ist.
Gruss Sabine
Monkey
Wildfire 2
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Leider hat es noch nicht funktioniert mit mustern.
Wenn ich den Bolzen koaxial einbaue kann ich ja
den Abstand von der äußeren Zylinderfläche nicht
angeben.
Habs aber mit KE-Operation Kopieren/Bewegen doch noch
hinbekommen.
Wäre aber trotzdem noch interessant zu wissen, wie ich
es mit mustern hinbekommen kann. Hat noch jemand einen
Tip?
Monkey
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach aus Ebene Adtm1 und Eingebauten Bauteil eine Gruppe machen (RMT Gruppe)
und dann wieder RMT Muster Referenz
so funktioniert unter WF2 müsste eigentlich unt WF und 2001 genauso gehen.
Diese Technik mit der Gruppe braucht man wenn eigentlich zwei Bedingungen über Referenz-Muster gemustert werden.
Alois
Monkey
Wildfire 2
erstellt am: 05. Jul. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois!
Das mit der Gruppe hat super geklappt.
Herzlichen Dank für deine Hilfe.
Monkey
