  Parameterstudie ProE-Baugruppe
Autor Thema:  Parameterstudie ProE-Baugruppe (455 mal gelesen)
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 30. Jun. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte an einer ProE Baugruppe eine Parameterstudie durchführen.
Mein Problem ist das ich Parameterstudien an Einzelteilen durchführen kann aber an Baugruppen nicht.
Ich habe eine Baugruppe (siehe Bild) dort wird die Einbaulage der Teile zueinander über ein Maß (den DS Parameter) gesteuert. Wenn ich das in DS rechnen lasse kommt die Meldung:
Beim Aktualisieren des CAD-Systems ist ein Fehler aufgetreten. Überprüfen Sie die CAD-Parameterwerte.
Wenn ich die Werte im ProE direkt Eingebe funktioniert das.
Kann DS überhaupt Baugruppenmasse von ProE steuern?
Habe DS 7.0 und ProE 2001
Gruß Krey
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 30. Jun. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreyenkamp 10 Unities + Antwort hilfreich
... da du mit DS sicherlich das programm designspace meinst, ist die resonanz hier sicherlich nicht so gross, also ich weiss nicht, ob designspace das kann, da ich zur zeit die applikation nicht aktiv nutze. habe dieses frueher zum mechanical desktop genutzt. aber erwaehnen solltest du das hier auf jeden fall, damit die kollegen wissen, was gemeint ist (zusatzapplikation)...
... so long
Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 30. Jun. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist total im falschen Forum gelandet. Sollte natürlich in DesignSpace stehen.
Bin leider nicht berechtigt den Beitrag zu verschieben, kann das wohl einer der Moderatoren machen?
Krey
