  Acis Sat Export
Autor Thema:  Acis Sat Export (1547 mal gelesen)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 30. Jun. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
jemand schon Erfahrungen mit Export nach Acis SAT
Bei bischen komplexeren Teilen kommt es im empfangenden System (Simulations-Software) zu Problemen beim Flächenverband nach dem Healing (Spline Faces Spline Edges Bad edges Dangling Edges ...)
Welche Einstellungen haben sich bewährt?
Alois
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 30. Jun. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
... tja, ich habe viel praxis mit einladen von acis. problem ist, das genauso wie *.dxf/*.parasolid eben *.sat keine konformitaetsklasse wie *.igs oder *.stp hat. d. h. wenn irgenwas nicht geht, kann es sein, das versionsabhaengige fehler auftauchen oder eben die schnittstelle von den programmierern falsch oder fehlerhaft programmiert wurde. also auf jeden fall checken, welche version du aus pro/e rausschreibst und welche version das fremdsystem einlaedt. momentan kann pro/e vers. 4 oder 5 rausschreiben.
iges_out_version
iges_out_all_srfs_as (gilt auch fuer *.sat und *.stp) checken
... welches fremdsystem ist es denn?
... bei komplexereren flaechen denke ich mal, das das problem hausgemacht sein kann. denn der acis-kernel ist bei weitem nicht so leistungsstark bei freiform als der granite-kernel. sprich mit pro/e sind flaechen/voluminas moeglich, die mit autocad/mechanical desktop gar nicht gehen. gerade im gussradienbereich...
... so long
... ansonsten mal bei spatial-technology anrufen (der hersteller vom kernel)
edit: config-eintrag muss natuerlich heissen 'acis_out_version'
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 09. Jul. 2004 editiert.]
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 02. Jul. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
... reply?
... so long
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
t2_rad.zip
Hallo Hagen und alle die sich angesprochen fühlen
Anbei eine Test-SAT-Datei aus Pro/E WF2 die beim Einlesen in eine andere ACIS basierende Applikation Probleme macht.
Ich bedanke mich schon jetzt für alle Tester, die das in Acis-basierende Anwendungen einlesen und prüfen, ob sich daraus ohne Probleme ein Volumen generieren lässt.
Ergebnisse können mir auch per PM geschickt werden.
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 08. Jul. 2004 editiert.]
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Jul. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
... das sieht erstmal nicht gut aus. autocad 2002 meckert, das acis 5.0 zu hoch ist, warscheinlich kann nur 4.0 eingelesen werden. null prob, einnfach als 4.0 acis out abgespeichert aber dann kommt der fehler 'modellierungsfehler-zugriffsverletzung'... ich sage mal 'ohne grundlage' irgendwas ist nicht konform der version, denn autocad ist eigentlich der vorreiter fuer *.sat (da mit acis-kernel). alois, ich wuerde jetzt auf die spatial-technology-site gehen und mir einen kostenlosen *.acis-viewer runterladen und schauen, ob die wildire 2-dateien zu viewen sind. das bringt die sache schon ein bisschen weiter.
auf alle faelle hier schon mal die infos, welche version (zu sehen im header der datei):
Following are examples of the first line in an ACIS (.sat) file:
• 106 0 1 0 -- This indicates that the ACIS version is 1.6
• 201 0 1 0 -- This indicates that the ACIS version is 2.1
• 400 0 1 0 -- This indicates that the ACIS version is 4.0
• 500 0 1 0 -- This indicates that the ACIS version is 5.0
• 600 0 1 0 -- This indicates that the ACIS version is 6.0
... so long
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
... prob konnte warscheinlich reproduziert werden. also, vorzugsweise version out 4.0 einstellen und dann in der exportmaske nur volumenkoerper einstellen. dann kann es funktionieren. *.sat hat def. probleme mit flaechenverbaenden. dieses kann die ursache sein. in deiner datei sind im ersten ansatz keine flaechenverbande im zweiten doch. der radius unten ist im uebergang eine nicht setige flaeche, sprich freiform und somit doch eine flaechenbeschreibung. daran kann es liegen, also testweise diesen radius mal loeschen,...
... so long
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Jul. 2004 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
w_t2_.zip
@hagen
Nochmals Herzlichen Dank leider kann man nur einmal Units vergeben. Im konkreten Fall wäre das mir mindestens 1000U's wert
Das mit dem Viewer kannte ich schon
Du hast sofort richtig die Problemstelle erkannt. Leider kommt das im Viewer nicht raus.
Anbei nochmals ein SAT-Datei und Pro/E 2001 für alle die sich angesprochen fühlen.
Danke Schön
Alois
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
... na ja, muss sich ja auch mal bezahlt machen, dass man mal bei der autodesk gearbeitet hat und sich mit dem kernel gut auskennt ...
... so long
